[MK3] Problem z elektronicznym wyświetlaczem zagarka
ali128
Post autor: ali128 » śr sie 30, 2006 20:50
Wyswietlacz zegarka nie pokazuje cześci minut - foto ponizej.
Po dokreceniu śrubek z tyłu licznika wszystko było ok, rano niestety wróciło do stanu jak na zdjęciu :grrr:
Może ktoś miał juz podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 21:30
w zegarku jest taka gumka przewodzaca,sa na niej takie"scierzki"jesli one nie stykaja dobrze to nie wyswietla czesci.bez rozebrania zegarka sie nie obejdzie raczej.
ali128
Post autor: ali128 » śr sie 30, 2006 21:40
Zegarek już rozebrałem ;) sa 2 gumki górna i dolna przciściłem spirytusem podłożyłem 2 ciękie paski z papieru na wyświetlacz aby lepiej docisło przy skręceniu - złożyłem ale dalej kicha :(
Mam zapytanie te gumki są razem z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym? Bo mi wyszły razem z nim, a na zdjęciu poniżej widać że są osobno, jesli sa osobno to moze własnie nie łącza na styku z wyswietlaczem - tam nie sprawdzałem ani nie czyściłem.
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 21:44
zazwyczaj czysci sie takie rzeczy denaturatem(np.gumki w pilotach tylko tym)tak jak piszesz sa osobno.
ali128
Post autor: ali128 » śr sie 30, 2006 21:50
Jutro rozbiore go ponownie bo dziś juz nie mam nerwów do niego :grrr: chyba spirytus nie zaszkodzi - denturat to też jakaś odmiana alkoholu.
Pozdr.
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 21:52
niewiem ale ja w pracy skladam elementy elektroniczne i myjemy plytki po lutowaniu nitrem a gumowe rzeczy przewodzace TYLKO denaturatem.napisz jutro co i jak
ali128
Post autor: ali128 » czw sie 31, 2006 20:25
Przeczyściłem gumki z obu stron, złożyłem i dalej to samo :grrr:
Dzis już go nie rozkrecam ponownie, czekam na Wasze podpowiedzi co jeszcze można zrobic.
Pozdr.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 31, 2006 20:44
a wyczyściłeś ścieżki na wyświetlaczu i ścieżki na płytce drukowanej?
Duber
Post autor: Duber » czw sie 31, 2006 20:47
ali128, a gumka jest dokladnie docisnieta i dokladnie na swoim miejscu?nic nie jest na boki przesunieta?na 90% to wina ze nie przewodzi gumka jakiejs sciezki.no chyba ze wyswietlacz padl.
ali128
Post autor: ali128 » czw sie 31, 2006 21:14
Wyświetlacz raczej ok bo przez chwile pokazywał dobrze, czy jest szansa jakoś tą gumkę sprawdzić miernikiem? Zastanawiam sie tez która gumka odpowiada za to błedne wyświetlanie górna czy dolna??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 31, 2006 21:21
jeśli gumki masz takiej samej wysokości to zamień miejscami
ali128
Post autor: ali128 » pt wrz 01, 2006 08:18
Zamieniłem gumki dolną z górna - nic nie pomogło. Mam juz schemat jak podpiac licznik na stole (odpada skręcanie całości i latanie do auta aby sprawdzić czy jest ok) więc dzisiaj na wieczór jeszcze powalcze.
Pozdr.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 01, 2006 12:41
czyli to nie gumki zobacz dokładnie czy nie masz pękniętej ściezki na druku pasuje zbadać miernikiem i mieć dobrą lupe
ali128
Post autor: ali128 » sob wrz 02, 2006 09:09
Po wczorajszych długich bojach jest połowiczny sukces. Połowiczny bo wskaznik pokazuje dobrze ale nie wiem do końca co jest przyczyną że źle działa.
Podejrzewam ze mogą to być te gumki albo coś w płycie nie kontaktuje.
Czym sie to objawia - jesli dociskam wyświetlacz tylko palcem bez zakładania tarczy która go normalnie dociska wszystko jest ok po założeniu tarczy i przykręceniu jej na 4 śrubkach juz jest kicha.
Czyściłem, przekładałem gumki we wszystkie strony i nic. Ścieżek nie mam jak sprawdzaić bo od wyświetlacza idą do jakiegoś układu który jest zalany czarną masą.
Obecnie udało się mi licznik tak złożyć że tarcza jest przykrecona delikatnie na 2 śrubkach i wszystko jest ok - zobaczymy na jak długo.
Dodam jeszcze - jeśli ktoś by potrzebował włączyć wyświetlacze bez podpinania licznika do samochodu to podajemy 12V - 5 pin masa(-) , na pin 11 (+)
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
