[mkII] Wilgotny dywanik
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sie 31, 2006 12:39
Zauwazylem kiedys ze dywanik za fotelem pasazera jest wilgotny.
Patrzylem w postach w szukajce, i znalazlem ze to moze byc wina szyberdachu, folii w drzwiach, lub jakis dziur w podlodze.
Szyberdachu nie mam, folia w obydwu drzwiach jest nowa, dokladnie przyklejona, dziur w podlodze ani nadkolu nie mam bo sprawdzalem.
A wiec skad sie beirze woda??
nikt nie jechal z tylu zeby mogl zamoczyc butami dywanik, poza tym bylo sucho, a po nocy gdy padal deszcz a auto stalo na parkingu za fotelem pasazera jest mokro :/
Nie wiem juz gdzie szukac nieszczelnosci :/
Moze ktos mial taki problem i sie z nim uporal ??
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 12:42
Mam ten sam problem! Nie moge sobie z nim poradzic. U mnie woda jest z przodu i z tylu od strony pasazera. Nie mam szyberdacha, folie w drzwiach mam zalozona nowa, a woda i tak nachodzi.
Pisalem o tym tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43841&start=75 ale wszystko co napisano nic nie skutkuje, woda nadal nachodzi. :/
Ma ktos jeszcze jakies pomysly??
www.SportCom.PL
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » czw sie 31, 2006 12:52
Czy mokro jest tylko po deszczu ?? Jeśli nie to może być wina cieknącej nagrzewnicy. Jeżeli nie wykluczasz takiej możliwości odłącz ją (trzeba wężyki pod maską przełożyć) albo masz nieszczelne drzwi.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 12:59
Mokro jest tylko po deszczu, bo jak byly upaly w lipcu to caly czas mialem sucho...
www.SportCom.PL
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sie 31, 2006 13:54
U mnie tez jest mokro tylko po deszczu :(
Kand
Post autor: Kand » czw sie 31, 2006 16:19
Odpływy musicie przeczyścić Są po maską jak otworzycie maske i zdejmiecie tą plastikową osłonę to tam sa po lewej i prawej stronie samochodu dwa odpływy jak one sa zapchane to woda się przelewa przez filtr nadmuchu i macie jeziorko
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 17:50
No wlasnie ja mam te otwory drozne. Wkladalem w nie srubokret nawet :okej: Sa w tych otworach jakies przewody (nie wiem od czego). Ja mam ta plastikowa rynienke urwana i od strony kierowcy tak w 1/3 jej nie mam...
www.SportCom.PL
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sie 31, 2006 19:50
Otqory mam drożne, sprawdzalem, poza tym ja mam mokro tylko za siedzeniem pasazera, tam gdzie nogi trzyma osoba ktora jedzie z tylu
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 20:22
Soczek pisze:Otqory mam drożne, sprawdzalem, poza tym ja mam mokro tylko za siedzeniem pasazera, tam gdzie nogi trzyma osoba ktora jedzie z tylu
To masz lepiej niz ja. U mnie tyl, jak i przod mokry... :/
www.SportCom.PL
t-tas
Post autor: t-tas » czw sie 31, 2006 20:38
a może już czas na wyjęcie przedniej szyby i zajęcie się felcem w koło szyby-możliwe,że zaczyna tam korodować i uszczelka niedolega dokładnie(podnoszą ją babole z rdzy-
wiem bo miałem to u siebie ,a w mk2 jest szyba jak w mk1 na uszczelce
trzeba dobrze popatrzeć gdzie leje, u mnie jeszcze leje z uszczelki szyby w klapie tylnej ale to dopiero za pare dni
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
pepo7
Post autor: pepo7 » czw sie 31, 2006 20:59
Ja ostatnio po duzym deszczu mialem przeciek od strony pasazera ale znalazłem przyczyne , lało sie na filtr kabinowy z tej osłony na podszybiu pokleiłem pekniecia silikonem dekarskim jest super wytrzymały i nie odłazi nawet z zabrudzonych rzeczy polecam do uszczelnienia .
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Ozi80
Post autor: Ozi80 » czw sie 31, 2006 21:25
pepo7 pisze:Ja ostatnio po duzym deszczu mialem przeciek od strony pasazera ale znalazłem przyczyne , lało sie na filtr kabinowy z tej osłony na podszybiu pokleiłem pekniecia silikonem dekarskim jest super wytrzymały i nie odłazi nawet z zabrudzonych rzeczy polecam do uszczelnienia .
To jest jeden z możliwych powodów, drugi opisałem tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=635136#635136
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 22:54
Gdzie taki silikon dekarski mozna dostac i za ile? No i jak kleic? Zdjac filtr, czy plastik dookola obkleic??
www.SportCom.PL
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 01, 2006 00:48
A macie pomysl skad moze u mnie brac sie wilgoc??
Pod nogami pasazera nawet po ulewie jest suchutko a za fotelem pasazera jest mokro, a tak to wszedzie jest po deszczu suchutko tylko za fotelem pasazera :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
