Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Forum techniczne związane z silnikami 16V
sowa58
Post autor: sowa58 » ndz paź 27, 2013 16:22
Witam cały dolot jest na sprzedaz zapraszam viewtopic.php?f=119&t=527423&p=6310231#p6310231" onclick="window.open(this.href);return false;
dolcio
Post autor: dolcio » pt lis 29, 2013 18:21
ile sobie życzysz za osłonę termiczną ??
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » czw gru 05, 2013 22:45
odnośnie podnoszenia mocy 1.4 16v AHW 75ps stock, bez mechanicznych modów , tylko soft.
seria
seria+ soft
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Pawelek19
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Post autor: Pawelek19 » czw gru 05, 2013 22:54
GregorzG60 pisze:odnośnie podnoszenia mocy 1.4 16v AHW 75ps stock, bez mechanicznych modów , tylko soft.
seria
seria+ soft
ten temat dotyczy dolotu, ale zapytam.. czuć różnice?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » sob gru 07, 2013 22:46
zdecydowaną różnice czuć :) , silnik ciągnie jak głupi, użytkownicy tego samochodu nie mogą wyjść z podziwu że to tylko 10km , w rzeczywistości dupochamowania mówi Ci że jest więcej, auto reaguje agresywnie na nacisnienie pedału gazu, deko spadło spalanie, i wkreca się na obroty jak honda :) polecam jak coś - info pw.
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » ndz sty 05, 2014 23:55
Odkurze troche temat. Panowie czy robił ktoś u siebie dolot z taka obudową silnika ? Obrazek
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » ndz sty 05, 2014 23:58
Czy może będzie potrzeba zmiana obudowy ?
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pn sty 06, 2014 01:57
Zrob zdjecie calej komory, moze cos wymyslimy :)
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » pn sty 06, 2014 11:24
Wyglada to jak na zdjęciach poniżej. Ta duża obudowa ma w środku filtr powietrza i nachodzi na przepustnice i własnie zastanawiam sie czy nie zmienic obudowy tylko pytanie czy bedzie bez problemu pasowała.
Ostatnio zmieniony pn sty 06, 2014 13:27 przez WWE GLIWIK, łącznie zmieniany 1 raz.
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » pn sty 06, 2014 13:27
Jakbym zmienial to na na taką jak na zdjęciu.
liptoon
Post autor: liptoon » pn sty 06, 2014 17:39
Też mam taką obudowe (silnik AZD). Ja bym ją ściągnął, ze stożkiem jest niepotrzebna :D chociaż różne są szkoły:
1. https://dl.dropboxusercontent.com/u/7294887/skoupa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. https://dl.dropboxusercontent.com/u/729 ... G_0201.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3. https://dl.dropboxusercontent.com/u/729 ... 8358_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » pn sty 06, 2014 21:06
Ta trzecia opcja najlepsza według mnie :)
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pn sty 06, 2014 21:49
Szkoda, że do mojego AKQ nie bedzie pasowała :/ Ma potencjał :D
dr.house
Post autor: dr.house » śr lut 12, 2014 14:33
Ja mam taką kolego Pawelek19, na AKQ, zmieniona przepustnica z 48mm na taką z Polo GTI 60mm do tego inny kolektor ssący i taka właśnie obudowa :bigok:
A co się tyczy obudowy z 1.6 AZD to nie sądzicie, że warto byłoby zatrzymać tą obudowę i po prostu wstawić sportową wkładkę filtra? Dużo lepiej to wygląda i nie ma problemu z dyndającą rurką od odmy :bajer:
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
