Witam,
Posiadam golfa 4 praktycznie bez elektryki. Climatronic i podgrzewane fotele sa, a poza tym to nic. Brakuje mi centralnego zamka i chcialbym go zamontowac. Czy te uniwersalne zamki z allegro sa dobre? czy wgl pasuja one do mk4 i jak z instalacja takiego zamka w golfie? Szukalem w necie info na ten temat ale dosyc malo tego jest na temat instalacji w mk4 takich zamkow. Najlepiej przydalaby sie jakas fotoporada.
Uniwersalny zamek do MK4.
Resterwers
Korzystając z okazji chciałbym się podpiąć do tematu. Również zastanawiam się nad kupnem jakiegoś uniwersalnego zamka tylko, że u mnie w mk4 centralny już jest (z kluczyka w drzwiach, prawdopodobnie oryginalny z VW, dioda przy zamku od strony kierowcy na to wskazuje) a chciałbym dorobić do tego otwieranie z pilota. Czy jest jakieś łatwe podpięcie pod istniejącą instalację żebym nie musiał na nowo montować całego tego uniwersalnego zestawu i rozkopywać połowę auta? Tylko podpiął gdzieś sam odbiornik do pilota?
Aligator30
Resterwers
Mógłbyś mnie nakierować w którym miejscu się znajduje i jak najlepiej do niego się dostać?
Aligator30
najprosciej jak podepniesz vag i połaczysz sie z modułem komfortu 46 (wyskoczy jego numer)
moduł jest na wysokosci kolan pod plastikami (na drążku kierowniczym)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
