Pytanie co to za czesc 1.9tdi alh
Ziomall123
Post autor: Ziomall123 » pn gru 02, 2013 20:08
Prosilbym o pomoc. Co to za czesc od golfa 1.9tdi ALH na zdjęciu potrzebje uszczelke do niej wyglada jak jakis separator oleju znajduje sie za IC przed turbina.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fad ... e3c34.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d65 ... d8c19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bde ... 16729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 02, 2013 20:25
Tłumik szmerów pewnie - ale takiego jeszcze nie widziałem :blush:
https://www.google.nl/search?q=1j014576 ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
Ziomall123
Post autor: Ziomall123 » pn gru 02, 2013 20:49
no ja mam problem bo akurat nie wiem co to jest a uszczelka w nim troche nie domaga bo puszcza olej od spodu w sumie to chyba przez odme tam sie dostal
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 02, 2013 21:05
Podjedz do aso zaoszczędzisz sobie czasu, wątpię, abyś dostał tę uszczelkę gdzie indziej.
Ducati Monster 696+
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 03, 2013 00:42
italiano_83 pisze:Tłumik szmerów pewnie
Na 100% tłumik szmerów.W ALH mojej siostry jest identyczny,zamiast cienkiej karbowanej rury wzdłuż prawej podłużnicy.
italiano_83 pisze:Podjedz do aso zaoszczędzisz sobie czasu, wątpię, abyś dostał tę uszczelkę gdzie indziej.
Zapomnij.Zauważ,że owa rura jest nitowana,więc nie ma co liczyć na jakąś uszczelkę.To tak jak z pompą vacum w Fordzie.Cieknie dość często,ale jest nitowana i pozamiatane,sama uszczelka nie występuje,tylko cała pompa w sprzedaży.
Michaś mądra głowa,wyjął kumplowi to vacum,nity rozwiercił,otwory nagwintował,ładnie wszystko umył,liznął cinko hermetykiem i ładnie skręcił nowymi śrubkami-trzyma do dziś jak talala i niech się bujają frajerzy z ASO :los2:
owcy2
Re: Pytanie co to za czesc 1.9tdi alh
Post autor: owcy2 » wt gru 03, 2013 09:56
To samo miałem zaproponować :D Rozwiercić nity, wybić, uszczelnić silikonem czerwonym i skręcić na śrubki.
Pozdro :pub:
Ziomall123
Post autor: Ziomall123 » wt gru 03, 2013 17:32
tak tylko tam nie ma zadnych nitów tylko normalne śruby wiem bo sam to rozlozylem i wyczyscilem w srodku jest taki niby separtor zeby wyciagnac drobinki oleju
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 03, 2013 18:19
Michał_1977 pisze:Zapomnij.Zauważ,że owa rura jest nitowana,
:panna:
Dobrze, że nie drutowane jeszcze :rotfl: Czego to nie wymyślą już producenci .. może trzeba było zaspawać :helm:
Ducati Monster 696+
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt gru 03, 2013 19:09
JA mam a raczej miałem w swoim. Ta częsc lubi się rozszczelniać. Mi się rozszczelniła i zamieniłem od audi a3 na lity, bez żadnych srub. Wygląda po prostu jak rura. Możliwe, że inne golfiny też owy posiadają. Mocowania pasuja w 100%. Załóż taki jak na zdjęciu od Michał_1977 i nie bedzie problemu.
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
Ziomall123
Post autor: Ziomall123 » wt gru 03, 2013 20:50
Golf4444 pisze:JA mam a raczej miałem w swoim. Ta częsc lubi się rozszczelniać. Mi się rozszczelniła i zamieniłem od audi a3 na lity, bez żadnych srub. Wygląda po prostu jak rura. Możliwe, że inne golfiny też owy posiadają. Mocowania pasuja w 100%. Załóż taki jak na zdjęciu od Michał_1977 i nie bedzie problemu.
A moglbys podac jakis link do tej czesci z audi???
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt gru 03, 2013 21:52
Wyglad jak w linku.
http://sprzedajemy.pl/rura-intercoolera ... 840,316554" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
