[MK3 TD] problem ze skrzynia
bartekabram
Post autor: bartekabram » czw sie 31, 2006 22:24
Witam.
Mam taki problem chyba ze skrzynia, objawia się to w dwa sposoby, pierwszy podczas jazdy do przodu przy zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła tak jak to się robi normalnie (nie pomalutku jak dziadek) słtchać pojedyncze głuche stuknięcie (jak zrobie to bardzo pomału to tego nie słychać), drugi sposób, to jak jade na wstecznym, kiedy cofam na półsprzęgle to jest OK, ale jak puszczę sprzęgło do końca to lipa coś tak dziwnie chroboli, auto jedzie ale ten dźwięk odrazu zmusza do wciśnięcia spowrotem sprzęgła.
Co to może być??
z góry dizęki za info.
pozdrawiam
Barto
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 23:34 przez bartekabram, łącznie zmieniany 1 raz.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw sie 31, 2006 22:26
zobacz poduszki pod skrzynią i sprawdz przeguby
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
bartekabram
Post autor: bartekabram » czw sie 31, 2006 22:29
przeguby tak nie szczelają raczej pojedynczo, ale poduszki to fakt to może być to :) nie pomyślałem. musze gdzies na kanał podjechac i sprawdzić.
Duber
Post autor: Duber » czw sie 31, 2006 23:19
ale wewnetrzny przegub moze stukac przy energicznej zmianie biegow,wejdz pod auto i chwyc rekoma po bokach przegubu i poruszaj nim przeciwleglymi *#cenzura#* rak.
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 23:21 ]
skad te gwiazdki napisalem tam r u c h a m i
bartekabram
Post autor: bartekabram » śr wrz 06, 2006 19:59
Witam Panowie.
Zlokalizowałem usterkę, poduszka pod skrzynią lewa tylna, silnikiem szarppie tak jakby chciał zaraz wyskoczyc :), ale w sobote będzie zrobione.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
