Problem ze światłami stopu w kombi
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pt lis 29, 2013 03:32
Witam,mam golfa 4 1.9 tdi w którym wszystko działa od strony mechanicznej,ale żona była ostatnio pod lidlem i ktoś na parkingu powiedział że nie ma świateł.Okazało się w domu bo sprawdzała ze szwagrem moim (ja po wypadku nie mogę jej pomóc) że przy hamowaniu pali się tylko stop na klapie.
A i powiedziała że na liczniku świeci sprężynka.
Czy to czujnik stopu padł?
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem ze światłami stopu w kombi
Post autor: doggie » pt lis 29, 2013 03:38
kamillionaire pisze:
na 99% tak choć w moim Mk5 nic się nie plaiło
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt lis 29, 2013 06:58
sprawdziłbym żarówki stopu - są dwu włóknowe 21W/5W , a póżniej myślałbym o czujniku stopu
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
anakonda134
Post autor: anakonda134 » ndz gru 01, 2013 03:05
jakby padł ci czujnik to i by na klapie stop nie swiecił to idzie jedna wiązką może styki są zasniedziałe w lampie lub kostce od lampy? kontrolka lub miernik do łapy i szukasz czy jest prąd czy nie...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 01, 2013 09:47
anakonda134 pisze:jakby padł ci czujnik to i by na klapie stop nie swiecił .
racja
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz gru 01, 2013 10:40
No dobra Pany to czemu świeci sprężynka na liczniku??A na razie ja nie będę latał bo nie jestem w stanie jeszcze z 12 tygodni minimum a czujnik nie drogi to i tak kupie jak to nie to mechanik po kuka bo wiecie kobieta sama nie ogarnie.
A może być tak że bezpiecznik padł??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 01, 2013 10:45
bezpiecznik na pewno nie, prędzej czujnik uszkodzony...ale nie na tyle żeby nie zasilić ledów w klapie które potrzebują dużo mniej prądu niż żarówki w lampach. Jeżeli żarówki sprawdzone to wyciągnąć czujnik, odpiąć wtyczkę i zrobić zworkę...jak światła się zapalą to wiadomo gdzie leży przyczyna
kamillionaire pisze:No dobra Pany to czemu świeci sprężynka na liczniku?
a nie jest tak, że świeci także w przypadku przepalonych żarówek :chytry:
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz gru 01, 2013 11:39
Qto dziękuje za odpowiedz...Czy ja dobrze widzę że Ty z piły jak byś był w trzciance to zapraszam ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz gru 01, 2013 14:37
Jak świeci sprężynka to trzeba go podpiąć i sprawdzić co wyszło na vagu.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz gru 01, 2013 15:15
Oj panowie, sprężynka się pali (kontrolka świec żarowych) na desce informując o przepalonych żarówkach stopu, jak i uszkodzenia czujnika stopu. Nie ma co nawet podpinać pod kompa.
Ostatnio zmieniony ndz gru 01, 2013 19:54 przez Tomos15, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz gru 01, 2013 19:26
Tomos15, może też oznaczać wiele innych rzeczy. Poza tym nie słyszałem żeby w mk4 była sygnalizacja przepalonej żarówki.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz gru 01, 2013 19:57
VW sprytnie sobie wymyślił żeby przepalone żarówki sygnalizowała kontrolka świec żarowych, więc po co dawać 50 zł na odczytanie błędów (zakładam brak własnego sprzętu) jak można wymienić żarówki za 10 zl. W ogóle bezsensu zakładać taki temat jak wujek google nie gryzie i wygooglowanie problemu zajmuje 1 min...
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz gru 01, 2013 20:08
http://forum-vwgroup.pl/PLIKI/Znaczenie ... nikach.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.pl/Porady/1,115892,11545908 ... adnik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytać o kontrolkach nikomu nie zaszkodzi i jak Shmatan, napisał lepiej sprawdzić VAGiem stan silnika
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz gru 01, 2013 22:15
Nie łatwiej wymienić żarówki i sprawdzić bezpieczniki? Jeśli po wymianie żarówek nadal będzie problem to wtedy zrobić diagnostykę. Ułatwiajcie sobie życie, a nie utrudniajcie...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
