AHF - Problemy z Pierwszym Odpaleniem
odzim
Post autor: odzim » wt lip 24, 2012 20:47
QKi pisze:z tego co wiem zwiekszenie dawki startowej nic nie da...
mało wiesz ,bo to zależy ,nieraz da ,ale trzeba dawke rozruchowa ruszyć na zimnym
QKi
Post autor: QKi » wt lip 24, 2012 20:55
Kat wtrysku miałem ustwiony na wczesniejszy i był problem z odpalaniem. Mechanik mi ustawił na taki jak ma być i teraz nawet jak jest +15stC to zapala z lekkimi trudnościami. Jutro postaram się wypiąc czujnik temperatury i wtedy da wiekszą dawkę paliwa ale watpie że to cos pomorze. Dzisiaj juz próbowałem wypiąć ten czujnik ale jakoś nie dałem rady ;/
sexter
Post autor: sexter » wt lip 24, 2012 22:12
QKi, to samo miałem, pompę wymieniłem i git ;]
QKi
Post autor: QKi » wt lip 24, 2012 23:38
sexter, tez bym to zrobił tylko problem w tym że nie ma pewności że wymieni się na dobrą :/
odzim
Post autor: odzim » śr lip 25, 2012 06:07
QKi pisze: i wtedy da wiekszą dawkę paliwa ale watpie że to cos pomorze.
podniesienie dawki vagiem lub mechanicznie nic nie da to juz Ci teraz moge napisać ,daj log z grupy 000 bs i zobaczymy ten twoj kat wtrysku
sexter
Post autor: sexter » śr lip 25, 2012 16:18
QKi,
znaczy ja dałem auto do mechanika a ze on się zna akurat na pompach to wiedział co jest zjeb***.
Z tego co mówił to wymieniał cala sekcje w pompie.
QKi
Post autor: QKi » śr lip 25, 2012 19:17
sexter, a ile Cie taka przyjemność kosztowała?
dziwne rzeczy byłem przed chwilą sprawdzić kąt wtrysku na rozgrzanym silniku i w bloku 000 BS na pozycji 2 miałem wartość 0
nie mam pojęcia dlaczego, wczesniej przed ustawieniem zapłonu miałem wartosci ok 40-42 ...
yoyo30
Re: AHF - Problemy z Pierwszym Odpaleniem
Post autor: yoyo30 » śr paź 09, 2013 20:18
Ok słuchajta ludzie Ahfechowcy. Miałem ten sam problem z zapalaniem po dłuższym postoju. Problem rozwiązany! Ale musicie zrobić dokładnie to co mówie i nie mądrzyć się. Bierzecie klucz 18, zdejmujecie rozrusznik. Wywalacie w pioruny niby dobrze wyglądające szczotki(szczotkotrzymacz) idziecie do sklepu kupujecie oryginalny szczotkotrzymacz Bosch u mnie do mojego rozrusznika Bosch pasował szczotkotrzymacz o numerze 1 004 336 459. Delikatnym papierkiem czyścicie komutator i całą resztę. Ja nie spuszczałem się nad tymi tulejkami, bo nie uważałem to za konieczność. Czyścicie dobrze miejsca połączeń na na tym magnesie! można posmarować smarem miedzianym. Montujecie to, odpalacie i nie możecie wyjść z wrażenia jak łatwo i szybko zapala (ja mam nowy aku i świece to też pewnie coś daje ale teraz i tak świece się nie załąńczają). Auto NIGDY tak dobrze nie paliło, nie rzuca silnikiem po odpaleniu ani nie kurzy się na biało. Koszt 60 zeta w IC. Chcecie to zbagatelizujcie to i wymieniajcie pół auta. Moim zdaniem po tych kilku latach ten drut parciany czy jaki tam od szczotek koroduje i nie ma dobrego przepływu prądu. Tyle jeśli ktoś tak zrobi i pomoże to fajnie pozdrawiam.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt lis 29, 2013 23:03
a ja mam nieco inny lecz podobny problem z odpalaniem na zimnym i nie wiem gdzie leży przyczyna sprawdzałem świece oraz przewody do świecy i wszystko jest ok jest prąd oraz świecę sprawne podłączane na krótko, wyczytałem o złym ustawieniu kąta wtrysku i sprawdziłem to jednak wszystko mam tak jak być powinno a więc wtrysk oraz świecę odpadają, dodam tylko że jak jest mróz jest problem i to na zimnym silniku
co robić co logować co sprawdzać gdzie szukać przyczyny ?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 01, 2013 08:41
albo silnik juz ma swoje najlepsze dni za soba- mozna by sprawdzic kompresje na garach. Zawsze tez mozesz probowac podlac mu w dolot i jak odpali to bedziesz wiedzial ze to przyczyna braku paliwa do komory. Mozesz nawet w dolot podawac gaz LPG a druga osoba kreci i jak zagada ladnie to wiesz ze albo wtryski albo pompa. Zakladam ze zapowietrzac ci sie nie zapowietrza i tyle to sprawdziles czy nie ma baniek pwoietrza w wezykach.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz gru 01, 2013 18:18
Podgrzewacz puszcza powietrze na filtrze paliwa bynajmniej u mnie tak było wymieniłem filtr na boscha i nowy podgrzewacz.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob gru 07, 2013 18:33
Ok jestem po wymianie filtra paliwa oraz 2 oringów jak narazie wszystko jest ok, poczekamy do większych mrozów :)
wesol
Post autor: wesol » sob gru 07, 2013 18:40
nie ma zadnego pdgrzewacza. To tylko zawor z bimetalem kotry sie odksztalca jak jest zimny badz cieply. Zbedny gadzet wg mnie a wiecej z niego problemów niz pożytku. Nieszczelnosci z niego powoduja ze idzie powietrze do ukladu paliwowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
