Nie można zamknąć centralnego z pilota - otwieranie działa
btard
Post autor: btard » czw lis 28, 2013 20:04
Witam,
mam następujący problem ze swoim nieoryginalnym, dokładanym sterownikiem do zamka centralnego. Dzisiaj postanowił mi się wykrzaczyć i nie można zamknąć samochodu z pilota. Mruga kierunkowskazem, ale zero dźwięku pracy centralnego i nie zamyka drzwi. Przy próbie otwierania mruga kierunkowskazami i odryglowuje, chociaż ostatnia próba otwarcia zakończyła się zapętleniem (kilkukrotnie próbował otworzyć drzwi) .Z kluczyka otwieranie/zamykanie działa bezproblemowo. Kopertówka w drzwiach działa normalnie po otwarciu, brzęczyk przy zapalonych światłach również - czy to wystarczy aby wykluczyć wadliwy mikrostyk w drzwiach kierowcy? Bezpieczniki sprawdzone, są dobre, z ciekawości sprawdziłem wszystkie w skrzynce. Przyczyna może leżeć w instalacji Golfa czy dokładanym sterowniku z pilotami? Bo nie wiem za co się brać/co jeszcze sprawdzić zanim zacznę rozgrzebywać samochód na mrozie. Dzięki z góry za odpowiedzi.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw lis 28, 2013 20:38
podloncz kompa i sprawdz bledy w sterowniku confortu
Waqa
Re: Nie można zamknąć centralnego z pilota - otwieranie dzia
Post autor: Waqa » pt lis 29, 2013 07:49
btard pisze: Z kluczyka otwieranie/zamykanie działa bezproblemowo. Kopertówka w drzwiach działa normalnie po otwarciu, brzęczyk przy zapalonych światłach również - czy to wystarczy aby wykluczyć wadliwy mikrostyk w drzwiach kierowcy?.
Tak, jeśli deadlock działa to zamek sprawny.
Osobiście przyjrzałbym się przewodą z tego dodatkowego sterownika centralnego, bo na moje oko z instalacją w golfie jest wszystko OK.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lis 29, 2013 08:10
btard pisze:aby wykluczyć wadliwy mikrostyk w drzwiach kierowcy
W zamku są dwa mikrostyki. Jak z kluczyka bangla to można je wyeliminować
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 29, 2013 22:05
Fafik258 pisze:W zamku są dwa mikrostyki
może być ich nawet 5
btard, na moje to co ori jest sprawne, badaj dokładane przewody ...a może z centralkę coś nie halo
Wróć do „Elektryka”
