MK3 lampa przednia czy można szczelnie skleić?
Krystek
Post autor: Krystek » czw sie 31, 2006 19:10
Witajcie jak w temacie czy po rozebraniu lampy przedniej (szkło reflektora) możliwe jest szczelne sklejenie lampy by nie parowała?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 31, 2006 19:47
Powinno być dobrze. Sklej starannie klejem do szyb. Oczywiscie najlepiej wyjąć reflektor, oczyścić z resztek starego kleju odtłuścić, czyli zrobić wszystko porządnie. Powinien wtedy być szczelny i jeśli wcześniej nie parował to nie będzie. Jeśli parują to źle sklejone, albo z jakąś nieszczelnośćią z tyłu. Kwestia tylko tego, czy się to dobrze uda... Zarzuć szukajkę i sprawdź jak innym się sprawują sklejone reflektory.
Duber
Post autor: Duber » czw sie 31, 2006 19:51
mi parowal i obsmarowalem zwyklym silikonem dookola.jest git jak na razie.
vaclavo
Post autor: vaclavo » czw sie 31, 2006 19:52
ja kleiłem tak juz 4 reflektory i żaden z nich nie paruje ;) jak pisze Grzesiekk1982, trzeba dobrze wyczyścić stary klej i można spokojnie sklejać. Ja uzyłem silikonu montazowego do szyb.
pozdro :bajer:
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
pawciol
Post autor: pawciol » pt wrz 01, 2006 20:45
Ja kupiłem nowa lampe w niemczech i tez juz zaparowana Widocznie bedzie trzeba przysiasc przy niej Jaki klej silikon polecacie?? :otepienie:
RobertP
Post autor: RobertP » pt wrz 01, 2006 22:10
pawciol pisze:Ja kupiłem nowa lampe w niemczech i tez juz zaparowana Widocznie bedzie trzeba przysiasc przy niej Jaki klej silikon polecacie?? :otepienie:
tylko i wyłącznie SIKAFLEX (oraz podkład do niego PRIMER) taki sam jak do klejenia szyb samochodowych
posmarować podkładem chwilke odczekac i dać sikaflexu
powiem że kleiłem nim chłodnicę i nie cieknie a jeżdżę na klejonej już z 12tyś km
dobry Sikalfex jest np Wutrh-a (niemiecki) oraz włoski do wklejania szybek w łodziach motorowych i żaglowych ...
marek2907
Post autor: marek2907 » pt wrz 01, 2006 22:23
ja polecam klej FIX ALL firmy SOUDAL przeźroczysty czarny lub biały do wyboru koszt ok. 30 PLN za tubę
:gora: KLIKNIJ :gora:
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 01, 2006 22:25
Ja kleilem zwyklym przezroczystym silikonem za 8zl chyba do armatury sanitarnej.
krzysio
Post autor: krzysio » czw paź 12, 2006 17:50
A ja mam takie pytanie: jak rozebrać reflektor? Bo mechanik coś źle zrobił i styki się popaliły i wnętrze reflektora jest trochę zamglone (chcę je umyć)
[you] dobrze że jeździsz vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
