1,6 75km cieżko odpala
rudesmen
Post autor: rudesmen » śr lis 20, 2013 17:37
Mam golfa 3 1,6 75km na monowtrysku (bodajże ABU) ostatnio zaczął gorzej odpalać, kręci kilka sekund, załapuje kula się na ok 200 obr i po kolejnych sekundach wkręca sie wyżej, jak już odpali to jest w miare ok chociaż czasem spadają obroty do 200 i zdarza się mu zgasnąć. Na gazie i na benzynie tak samo cieżko odpala.
Od początku gdy przekręcam kluczyk trzymam lekko wcisniety gaz bo bez tego by chyab w ogóle nie zapalił.
Czy sa to objawy jakieś typowej usterki?
mka 3
Post autor: mka 3 » czw lis 21, 2013 09:41
rudesmen, sciagnij wtyczke od czujnika temperatury , jak bedzie lepiej to go wymien bo uszkodzony
rudesmen
Post autor: rudesmen » czw lis 21, 2013 11:08
Nie wiem który to czujnik temp. Domyślam się że po lewej stronie silnika przy świecach ale są tam dwie identyczne. Który mam odpiąć?
mka 3
Post autor: mka 3 » czw lis 21, 2013 13:53
rudesmen, czujnik temperatury masz na kruccu co idzie waz do chlodnicy.
PAPAYOS
Re: 1,6 75km cieżko odpala
Post autor: PAPAYOS » ndz lis 24, 2013 20:43
rudesmen pisze:Mam golfa 3 1,6 75km na monowtrysku (bodajże ABU) ostatnio zaczął gorzej odpalać, kręci kilka sekund, załapuje kula się na ok 200 obr i po kolejnych sekundach wkręca sie wyżej, jak już odpali to jest w miare ok chociaż czasem spadają obroty do 200 i zdarza się mu zgasnąć. Na gazie i na benzynie tak samo cieżko odpala.
Najpierw sprawdź czy przepustnica wogole działa.
Po przekręceniu zapłonu powinna piszczeć i po 2-3 sekundach się ustawić.
Jeśli piszczy i nie odpala to po prostu ją przeczyść... Benzyna, szczotka do zębów i czyścisz...
Jeśli nie piszczy tylko trzeszczy, a blacha w kominie nie ustawia sie tylko skacze (zobaczysz to po zdjęciu filtra powietrza) to nie stety ale wymiana przepustnicy...
Czulniki tmp jak są uszkodzone to są nieco inne objawy.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rudesmen
Post autor: rudesmen » czw lis 28, 2013 10:59
Dziękuję za pomoc, ostatecznie wydaje mi się że to była kwestia wilgoci pod maską ponieważ kilka dni temu problemy same ustały. Po tym pojechałem na myjnie umyć silnik i powróciły dokładnie takie same objawy, następnego dnia wieczorem znowu wszystko powróciło do normy...
Wymieniłem jeszcze świece i sumie odpala całkiem ok. Przy okazji sprawdziłem kompresje na zimny silniku i wyszło 9, 9, 12, 13 bar.
mka 3
Post autor: mka 3 » czw lis 28, 2013 15:51
rudesmen, 9 na zimnym silniku malo ciekawe ile na cieplym.Ale to juz inny temat
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw lis 28, 2013 16:27
rudesmen, jeśli to faktycznie wilgoć, a nie kwestia przypadku, to sprawdź wszystkie połączenia masowe
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
