przestał działac obrotomierz, kontrolki na zegarach
potek101
Post autor: potek101 » wt lis 26, 2013 19:05
Nie wiedziałem jak wpisać czego szukam więc zakładam nowy temat. a więc sprawa wygląda tak , w czasie jazdy przestał działać mi obrotomierz i kontrolki na zegarach , na początku myslałem ze to poprostu liczniki się zepsuły i tyle ale okazało się że razem z tym skończyło się ładowanie . nie mam pojęcia o co tu chodzi. napiszcie cos jak wiecie co z tym fantem robić bo ja nie wiem nawet za co tu się teraz zabrać. co mają zegary wspólnego z ładowaniem ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 26, 2013 22:09
Bezpieczniki sprawdzone .
krystian1826
Re: przestał działac obrotomierz, kontrolki na zegarach
Post autor: krystian1826 » śr lis 27, 2013 17:30
Może obrotomierz działa z alternatora z wyjścia W i jeśli przestał ci ładować i wskazywać obroty to prawdopodobnie diody poszły. :-)
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 17:42
Bezpieczniki sprawdzone oczywiscie . zaraz idę sprawdzić alternator . a do tego wszystkiego przestały działac swiatła mijania . pozycyjne sie swieca i długie tez jak przytrzymam przełącznik do siebie. to też od alternatora może być ???? :banghead:
krystian1826
Post autor: krystian1826 » śr lis 27, 2013 18:00
Samochód da się uruchomić ? Jak tak to sprawdź czy ładuje przynajmniej 14.0V i niech pochodzi trochę sprawdzając cały czas czy napięcie nie skacze ,sprawdź też te żarówki, może regulator coś świruje on potrafi żarówki palić gdy jest uszkodzony np. w oplu vectra gdy regulator był uszkodzony to znowu na liczniku zapalały się wszystkie kontrolki , a napięcie było po kilkadziesiąt voltów.
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 18:05
własnie wróciłem nim do domu odpala i jak przegazuje to ładowanie jest . żarówki oglądałem i są dobre ale nie swiecą, zaraz sprawdzę jakie ma te ładownie.
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 18:14
a jak sprawdzic te diody w alternatorze ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lis 27, 2013 18:23
Mi to wygląda na problem z + po zapłonie, kontrolki, obrotomierz, mijania i drogowe nie licząc mrugnięcia przez pociągnięcie. Światła idą przez przekaźnik odciążający linie X.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 18:37
jesli chodzi o + to pare dni temu urwał mi sie kabel od plusa przy aku. ten który idzie do wiązki ale go przymocowałem na nowo i niedługo po tym zaczeły się dziac te cuda z elektryką. czy ten kabel mógł cos zepsuc jak dotkną do masy . moze te diody w alternatorze od tego padły ?
krystian1826
Post autor: krystian1826 » śr lis 27, 2013 18:38
Poprawnie aby sprawdzić minusowe, plusowe i wzbudzeniowe (nie we wszystkich) trzeba rozebrać alternator odlutować stojan i miernik ustawia się na zakres diod najpierw czerwony przewód miernika do + alternatora a czarny dotykamy do 1 wyjścia na stojan ma nam coś tam pokazać potem odwracamy przewody czarny do + alternatora a czerwony do tego samego wyjscia na stojan i ma nam nic nie pokazywać i tak ze wszystkimi 3 lub 6 wyjściami różnie jest. Tak samo sprawdza się minusowe tylko łapiemy za obudowę alternatora i dotykamy do każdego wyjścia na stojan w jedną stronę i w drugą. Mam nadzieje że wiesz jak działa dioda prostownicza.
Diody wzbudzeniowe aby sprawdzić dotykamy do takiej blaszki co jest pod regulatorem i z nim się styka i też w jedną jak i w drugą stronę sprawdzamy.
A jakie to ładowanie masz ?
krystian1826
Post autor: krystian1826 » śr lis 27, 2013 18:42
Jeśli podczas uruchomionego silnika się zdejmie klemę to palą się diody a że ci się urwał to masz prawdopodobnie diody spalone.
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 19:39
sprawdziłem ładowanie i jest 13,70 v. do alternatora wchodzi kostka z trzema kablami dwa czerwone i niebieski jeden czerwony tez był urwany ale juz go podłaczyłem , niestety nic to nie dało. obrot. dalej nie działa kontrolki i swiatla tez . co dalej sprawdzac ? :rozpacz:
potek101
Post autor: potek101 » śr lis 27, 2013 21:30
Problem swiateł rozwiązany , włącznik się zepsuł . ile może kosztowć naprawa alternatora jesli to te diody ?
krystian1826
Post autor: krystian1826 » czw lis 28, 2013 13:09
W alternatorze od diesla wychodzi pin W który idzie do obrotomierza i czy ten sygnał jest to możesz go sprawdzić tak:
weź próbówkę 12v jeden koniec do masy drugi do wyjścia W w alternatorze i powinna się zaświecić potem na odwrót jeden koniec do plusa drugi do wyjścia W i też ma się świecić .
A w twoim alternatorze chyba nie ma wyjścia W bo tak jak piszesz idzie do niego duża kostka czyli 2 przewody czerwone to (+) a niebieski to kontrolka a sygnał do obrotomierza idzie z cewki.
Wróć do „Elektryka”
