Problem z obrotami Golf mk3 3 2.0 2e
kevstoneGTI
Post autor: kevstoneGTI » śr lis 20, 2013 17:03
Witam, szukam pomocy odnosnie mojego Golfa mk3 Gti z silnikiem 2.0 o kodzie 2e z 1992r. przeszlosci nie znam ale nie wydaje mi sie zeby mial kiedys zalozony gaz. Bardzo czesto faluja obroty o 500 do 2000 ale nie gasnie ani nie przygasa. prawie caly czas trzyma okolo 1800 obrotow. Silnik po remoncie wymienione wszystkie uszczelki i gumki na zaworow, rozrzad, wszystkie filtry, wszystkie plyny, chlodnica. zamontowany jest stozkowy filtr powietrza. Przepustnica i caly kolektor wyczyszczony. Silniczek krokowy nowy tyle ze zamiennik kupiuony na allegro jako nowy. kable swiece wymienione. dodam ze spalanie w normie na zimnym silniku jakies 10 litrow na mfa.
Macie jakies pomysly co to moze byc?
centek1991
Post autor: centek1991 » sob lis 23, 2013 03:58
Czujnik Temperatury w krućcu ??
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » sob lis 23, 2013 16:42
wyczysc przepustnice ( umyj w rozpuchu ) oraz ten ala silniczek krokowy co jest na głowicy. u mnie tak bylo i pomogło .
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
kevstoneGTI
Post autor: kevstoneGTI » wt lis 26, 2013 20:56
witam, silnik po remoncie wszystko bylo gruntownie wyczyszczone, ale kolega centek cos o kruccu mowi o co chodzi z tym?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 27, 2013 23:59
o czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale to nie to.
Szukaj nieszczelności w dolocie i odmie, zwłaszcza że dolot został przerobiony pod stożek więc czy te cienkie wężyki podciśnieniowe co szły do klapki pod filtr powietrza są zatkane? Poza tym stan przepływomierza (opis jak posprawdzać na forum) i ważne jest ustawienie rozrządu, wyprzedzenia zapłonu i wstępne ustawienie przepustnicy (śrubą regulacyjną), to nic że silnik remontowany ale właśnie w tych ustawieniach mogła nastąpić pomyłka
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
