Problem z uruchomieniem zimnego silnika
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » sob lis 23, 2013 16:51
Witam wszystkich.mam problem ze swoim paskiem 1.6 z gazem 101 kucyków sprawa jest taka, jak jest zimny silnik to nie moge go odpalić za pierwszym razem tylko za drugim albo trzecim nie musze wcale długo kręcic kilka sec i łapie.tylko powiedzcie mi dlaczego tak odpala jakby ktoś go zaprogramował że ma odpalić za 2 lub3 razem. :-(
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
chłopaki pomóżcie...
Post autor: XV2 » sob lis 23, 2013 23:25
Odepnij przed odpaleniem czujnik temp.
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » ndz lis 24, 2013 10:20
myślisz że coś pomoże jak tylko wróce z niemiec tak zrobie
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz lis 24, 2013 12:19
XV2 pisze:Odepnij przed odpaleniem czujnik temp.
To by raczej zadziałało w odwrotnej sytuacji - gdyby na ciepłym odpalał gorzej niż na zimnym. samolocik1987, w ogóle jakie są objawy tego niepalenia? auto chce wystartować, czy po prostu kręci się rozrusznik i nic poza tym?
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » ndz lis 24, 2013 13:34
po prostu kreci i nic jakby ktoś inny chciał go odpalić to hełtał by go do śmierci a ja wiem że nie ma sensu go krecic przekręcam kluczyk kreci z 5,8 sec i odpuszczam za drugim razem albo łapnie za pierwszym albo musze próbować za 3 razem. jak jest ciepły to pali na dotyk
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » ndz lis 24, 2013 15:42
tylko ze kable kopułka i swiece są nowiuskie
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » pn lis 25, 2013 19:41
sorki ze nie pisałem ale byłem w pracy swiece są na pewno Boscha kable nie wiem jaka firma ale kosztowały ok 200zł noi kopułka nie była najtańsza tylko czemu jak jet ciepły to pali za pierwszym
samolocik1987
Post autor: samolocik1987 » wt lis 26, 2013 20:42
a może mieć coś wspólnego zaworek zwrotny naprawdę nie wiem od czego zacząć żeby dobrze palił
ForeCast
Post autor: ForeCast » wt lis 26, 2013 20:55
może mieć, to łatwo sprawdzić - po postoju zobacz co się dzieje z przewodami. możesz też go profilaktycznie wymienić, bo to w sumie żaden koszt
Wróć do „Benzyna”
