przekładka z 1.3 do 1.8 gaźnik
wrobel111
Post autor: wrobel111 » pn lis 25, 2013 13:27
Witam,
posiadam obecnie golfa II z silnikiem 1.3 gaźnik ( oznaczenie silnika MH) z instalacją gazową. Chciałbym założyć silnik 1.8 gaźnikowy (RH). Czy obecna instalacja gazowa podejdzie do tego silnika. Czy będę musiał przerabiać instalację elektryczną? Co do skrzyni biegów wyczytałem, że będę musiał zmienić, ale czy jakaś część osprzętu może pozostać z obecnego silnika?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 25, 2013 15:39
Niewlele zostanie ze starego silnika, alternator może. Instalacją elektryczną się nie martw gaźnik z RH potrzebuje tylko pary kabelków z plusem po zapłonie i od przekaźnika podgrzewania kolektora i do urządzenie rozruchowego oraz masę to są banały doszukasz albo zapytasz potem. Tak praktycznie to kłopot będzie z wężykami do podgrzewania gaźnika i kolektora płynem chłodzącym, jeśli ich nie masz bedzie trzeba znaleźć lub dorobić. A co z zawiechą? 1.8 więcej waży, masz całe auto na swapa?
wrobel111
Re: przekładka z 1.3 do 1.8 gaźnik
Post autor: wrobel111 » pn lis 25, 2013 17:43
Chciałem się właśnie dowiedzieć czy starczy jak kupię sam silnik i ewentualnie osprzęt czy szukać całego golfa na swapa. Czyli z tego co mówisz wnioskuję, że lepiej dorwać gdzieś cały samochód i z niego wszystko poprzekładać? Teraz mi się nasunęła taka myśl, czy nie będę musiał zmieniać chłodnicy na większą?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lis 27, 2013 12:19
Potrzebujesz praktycznie wszystkiego, łącznie ze skrzynią.
A elektryka to banał. Jak pisze z resztą Paweł Marek.
