Problem z rozstawem kół MK2
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » czw lis 21, 2013 20:19
Nie ma problemu ze zdjęciami, tylko pozwólcie że dopiero jak wróce z wyjazdu, nie mam dostepu do auta.
Shmatan, nie wystawania tylko jedna strona jest jakby bardziej schowana, nic tu nie wystaje.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 22, 2013 15:15
Skoro jedna strona jest bardziej schowana to znaczy że druga bardziej wystaje - tak na logikę ;]
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » ndz lis 24, 2013 15:03
Na zdjęciu widać tylko tak troche róznicy, ale widać.
W rzeczywistości jest wiecej widoczne.
peter_86
Post autor: peter_86 » ndz lis 24, 2013 15:32
ten prawy blotnik to chyba walkiem malowany byl:), a jak byl malowany to prawdopodobnie od jakiegos strzala
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » ndz lis 24, 2013 16:11
Nie wiem czy wałkiem czy nie, ale cały pas przedni z dołem błotnika (widoczne na zdjęciu) są w strukturze barana a na to kolor.
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » ndz gru 01, 2013 14:24
Damian92 pisze:Możliwe że błotniki nieoryginalne a te potrafią być różne. Miałem tak w poprzednim mkIII, żeby dobry spas zrobić musiałem dać z jednej strony dystans 5mm bo tyle wynosiła różnica.
To chyba żart? Dodałeś dystans z JEDNEJ strony, żeby optycznie dopasować koło DO BŁOTNIKA?
Panowie, bądźmy poważni. Przecież poprawna zbieżność, geometria itp to jest podstawa - gdyż ma to b. poważny wpływ na prowadzenie auta, jego sterowność a najważniejsze - bezpieczeństwo. Także tego typu sprawę trzeba trkatować jak najbardziej poważnie. A rady w stylu dystans z jednej strony wołają o pomstę do nieba.
DamianBorek, nie sądzę, żebyś miał jakiś problem z zawieszeniem, bo przy takiej różnicy, jak piszesz to byłoby po prostu baaardzo odczuwalne podczas jazdy. Ale nie wolno tego lekceważyć i warto dokładnie sprawdzić zawieszenie - m.in. wachacze, czy żaden nie jest skrzywiony (bardzo skrzywiony ;) ), sworznie, geometrię... być może nawet zwrotnice? Ale tak jak inni ja raczej podejrzewam problem z karoserią, czyli po prostu musisz obejrzeć te błotniki, najlepiej je zdemontuj, a przynajmniej ten podejrzany (zawsze możesz najpierw porównać na oko z inneym Golfem) - a wtedy warto zbadać na podłużnice i ramy do ktorych przykręcone są błotniki, bo może jedna strona oberwała a pseudomechanik tego nie skorygował, tylko przykręcił i pomazał farbą nowy błotnik. I już wystarczy żebyś miał zagwozdkę :)
I żadnych głupich pomysłów w kwestii układu jezdnego! Pozdro.
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » ndz gru 01, 2013 14:30
Jeśli chodzi o jakieś patenty z układem jezdnym to akurat na pewno nie będzie.
Stawiam na bezpieczeństwo.
Mam dostep do warsztatu który sprawdzi mi auto na ramie, czy jest proste i od razu pomierzy czy jest wszystko okej z zawieszeniem (skąd ta róznica) i od razu sprawdzę, czy błotniki są okej.
Pozdrawiam.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 01, 2013 16:29
Mac_Abra, czytaj ze zrozumieniem ! 5mm różnicy, weź sobie linijkę i sprawdź ile to jest :bigok: A geometria to podstawa. Z jednej był dystans 20mm a z drugiej 25mm, jakoś mi to wielkiej różnicy nie robi.
Mac_Abra pisze:m.in. wachacze, czy żaden nie jest skrzywiony (bardzo skrzywiony )
Przecież pisał wcześniej, że naocznie nie widać czyli nie jest mocno krzywy.
Mac_Abra pisze:sworznie
Tutaj to już sobie jaja robisz nie ?
Geometria rozstawu też nie skorygujesz ...
Ewidentnie widać, że albo coś w zawieszeniu jest krzywe albo cała buda jest przesunięta i wózek nie "leży" tak jak powinien.
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » wt gru 10, 2013 18:08
Panowie odświeże temat.
Zabrałem się ostro za dojście co to jest z tym bólem przesunięcia kół i co się okazało cała piasta z lewej strony jest mniejsza niż ta z prawej, tzn węższa.
Ktoś wpadnie na pomysł jakim cudem?
slawko333
Post autor: slawko333 » wt gru 10, 2013 21:36
a co my cudotworcy? jak juz widziales taka roznice to tak ciezko zrobic zdjecie i wrzucic?
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » śr gru 11, 2013 19:25
Ciężko nie ciężko ale nie miałem czym, nie wziąłem na warsztat aparatu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 11, 2013 21:16
DamianBorek pisze:Ciężko nie ciężko ale nie miałem czym, nie wziąłem na warsztat aparatu.
To zrób te fotki,tylko stań nieco dalej,żeby można był złapać jakiś punkt odniesienia,bo to co widać na tych zdjęciach,to jest-NIC.
Puki co,myślę,że może być założony jeden wahacz z mk3 (dłuższy) + wysokie ET felg,co daje właśnie taki efekt.
