Chce wymienić akumulator. Obecny ma parametry 64Ah 520A (aby zobaczyć jakiej firmy musiałbym wyjąć). Poszukałem, że do mojego Golfa powinienem wrzucić ok 53Ah i ok 530A.
Dlatego teraz pytanie czy to, że mam gaz i alarm wpływa na to jaki potrzebuję aku? (no bo obecny ma trochę inne parametry)
1.6 16V + gaz + alarm: mocniejszy czy standardowy aku?
Alarm i lpg nie mają wpływu na wybór akumulatora. Oczywiście oba te elementy muszą mieć niski pobór prądu na postoju ale to zupełnie inna sprawa.
Jeśli nie miałeś w zimę problemów z rozruchem oraz nie masz mocno rozbudowanej elektryki i nagłośnienia to został bym akumulatorze o obecnych parametrach . Większa pojemność akumulatora taka jaką obecnie posiadasz przyda się w okresie zimowym
ozzy1979
Tylko jak silnik jest trupem i trzeba go chełtać... Silnik w idealnym stanie odpala bez problemu na pojemności deklarowanej przez producenta.devill4 pisze:Większa pojemność akumulatora taka jaką obecnie posiadasz przyda się w okresie zimowym
Większa pojemność ma uzasadnienie jedynie pod względem trwałości. Ja w Mk2 mam 74 Ah i jest ok
