WV golf 2 1.6TD problem z kierunkowskazami
Zauważyłem słabo migające kierunkowskazy nie wiem co może być tego przyczyną reszta świateł działa normalnie kontrolka też działa jak trzeba, tylko kierunki ledwo się świecą co może być przyczyną ? Jak to można naprawić?
napisz który rok samochodu. ja obstawiałbym albo zwarcie albo przerywacz . najpierw dobrze byłoby wypiąć przerywacz i sprawdzić na krótko spinając piny tylko muszę wiedzieć czy masz starą czy nową instalację by zajrzeć w dobre schematy
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
łatwo nie będzie od razu powiedzieć. najpierw polecałbym sprawdzić właśnie przerywacz, później szukać dalej . powiedz mi tylko jaką masz skrzynkę bezpieczników- starą czy nową
sprawdziłem, jeśli masz nową instalację to wyjmujesz przekaźnik 21 i spinasz na krótko piny 2 i 4(lewy i dolny) . jeśli po tej operacji kierunki zaczną świecić ciągłym światłem o prawidowym natężeniu - wymieniasz przerywaczSkrzynkę bezpieczników, a dokładniej to gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów (numer 21). W starej jest w gnieździe 12 a w nowej w gn. 6
Przekaźnik kierunkowskazów może mieć inny numerek, np. 22 lub być niefabryczny, ale poznać go po opisach typu "2x21W+4W" (chodzi te te waty), lub po tym że klika przy włączonych awaryjnych lub kierunkach.
kupię do MK2:
spiąłem te dwa piny i tylko świeciła kontrolka na desce a kierunki nie
czy to przekaźnik czy coś innego?
awaryjne masz w kolumnie czy przycisk przy radiu? napisz jeszcze czy te awaryjne działają jak trzeba
kupię do MK2:
przycisk od awaryjnych mam przy radiu a awaryjne też tak słabo świecą
dobrze byłoby gdybyś zmierzył napięcie na żarówkach , może to być problem z masą albo uszkodzony przerywacz.jeszcze jak zajrzę w schematy , napiszę o teście w kostce przycisku - czy dostaje odpowiednie zasilanie
kupię do MK2:
