Uszczelka dolna szyby przedniej - montaż
Cobra_vs
Post autor: Cobra_vs » wt lis 19, 2013 13:31
Orientujecie się może jak ta uszczelka jest montowana? wczoraj demontowałem podszybie i okazało się że uszczelkę szlag trafił i muszę wymienić, w podszybiu zaczepy ok ale w uszczelkę wchodzi luźno. W aso koszt 70zł jakoś przeżyję ;) ale zastanawiam się jak ta uszczelka jest montowana i czy trzeba demontować szybę czy wchodzi od dołu po prostu na wcisk. Część nr 2 na obrazku: Obrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 19, 2013 21:23
ta uszczelka to jest razem z szybą jak kupujesz szybę nową to jest już razem na stałe
Cobra_vs
Post autor: Cobra_vs » wt lis 19, 2013 21:36
O kurde to problem bo muszę wymieniać całą szybę i tak już o tym myślałem bo mam pękniętą i ze starości już cała nie wiadomo skąd jest w małych odpryskach normalnie cała powierzchnia. No to te 70 zł dołożę do wymiany szyby :smirk:
mogę wymienić z ubezpieczenia na oczywiście nordglassa czy zainwestować i jakąś lepszą szybkę wstawić jak uważacie?
dzięki za pomoc
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 19, 2013 21:46
ja tam mam zwykłą i lata do dziś dobre są te z znaczkiem ucha są wytłumione nie słychać tak silnika i wiatru ale nie wiem czy są dostępne do golfa! ale mają inną cenę ale warto zapytać !
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
