Mechanizm pedałów skrzypi-jak naprawić?
Semi1
Post autor: Semi1 » sob lis 16, 2013 18:36
Witam, mam bardzo nietypowy problem z golfem, otóż podczas wciskania pedału sprzęgła dochodzi z tamtą dźwięk przypominający skrzypiącą starą, dębową szafę, więc chwila namysłu i zdemontowałem dolną półkę z osłoną, oczywiście prawi nic tam nie widać ale za pocą lampy błyskowej udało się zrobić kilka fotek:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Po mojemu to tam coś pękło, tylko pytanie czemu, nie słyszałem żeby w 2-kach coś takiego miało miejsce.
Czy mechanizm dźwigni hamulca i sprzęgła jest jako jeden element i można go wymienić w całość -jeżeli tak to czy łatwo to wymienić , i czy trzeba dokonywać regulacji po wymianie.
Moje auto to Golf 2 1.3 NZ jak zakupie część od innej wersji silnikowej będzie pasowało, oczywiście pomijając automat??
To skrzypienie po prostu dobija :banghead:
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 17, 2013 14:27
Wszelkie ruchome elementy mechanizmu -- dobrze potraktuj np smarem pół-stałym ( biały ) w sprayu Motip - to zawiasów ..... Cisza na wieki :bajer:
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lis 17, 2013 18:28
Haki pisze:dobrze potraktuj np smarem
Pierwsze co zrobiłem to przesmarowałem ale nic to nie dało, ogólnie cały mechanizm jest tak jak by luźny. To co na fotkach widać to zdaje mi się że są to pęknięcia więc chyba bez wymiany się nie obędzie :-(
Semi1 pisze:jak zakupie część od innej wersji silnikowej będzie pasowało
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz lis 17, 2013 21:58
Witam u mnie kiedys urwalo sie gorne mocowanie pedalow ,gdzies pod licznikiem .Niestety bez spawania sie nie obylo.
Mariusz
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lis 17, 2013 23:00
mariusz33 pisze:u mnie kiedys urwalo sie gorne mocowanie pedalow
Czyli jednak może się urwać, no nic juto będę u mechanika z inną sprawą to zerknie zobaczymy co powie...
Semi1
Post autor: Semi1 » pn lis 18, 2013 20:42
Dziś byłem u mechanika i niestety potwierdził mechanizm do wymiany, nie opłaca się spawać.
Wymieniał to ktoś może???
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
