Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw lis 14, 2013 22:54
ee tam zima to zima:D auto zimuje :P.
KoJ@K pisze:15mm na przód i 20mm na tył.
taki sam zestaw mamm zimowy tylko ze 195/50 i jest znosnie.
tak ze smialo mozesz pchac
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 15, 2013 08:01
szczyku, 15/20 lub 15/25 (moim zdaniem lepiej) - 225 na 7j przy et 18 z tylu wchodzi, wiec 195 przy et13 tez wejdzie
louderr_88
Post autor: louderr_88 » sob lis 16, 2013 13:22
Koledzy pytanie z grubej rury :jezor:
czy felga 18" 10,5 j et33 wejdzie do mk IV na tył
widziałem niektórzy jezdzą na 10j z tyłu...
Dodam ze felga ma rozstaw 5x112,czyli trzeba jakiś adapter, jakie najmniejsze adaptery można bezpiecznie zakładać??
Wiem ze będzie wystawać ale jak bardzo?
Myśle ze jakby były 5x100 to by weszły spokojnie
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob lis 16, 2013 14:59
kuman na adapterze 11" na tyl wsadził to 10,5 tez powinno wejść
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lis 16, 2013 17:15
mikolajmakoski1, a o et słyszałeś?
louderr_88, 10.5j nie da się schować przy żadnym et - tak więc na to nawet nie licz. A przy et33 i dystansie nawet 13mm (realny do wykonania) będziesz miał et 20 czyli conajmniej 30mm poza obrysem.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » sob lis 16, 2013 20:06
hmm 30 mm to troche dużo... w tej chwili mam okolo 7-10mm poza obrysem auta wiec z 15mm by było wiecej nie....
Wiec poszukiwania felg trwaja dalej....
A jeszcze takie pytanie zmieniając rant na mniejszy jak to sie ma do et felgi???
Mój Czarnuch
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob lis 16, 2013 20:22
zmienisz rant na 1 cal mniejszy to et zwiększy ci sie o 13
louderr_88
Post autor: louderr_88 » ndz lis 17, 2013 19:40
mikolajmakoski1 pisze:zmienisz rant na 1 cal mniejszy to et zwiększy ci sie o 13
możesz wytłumaczyć dlaczego??
Właśnie mi sie wydaje ze et sie nie zmieni...
Bo element felgi który przylega do piasty będzie bez zmian.
Jak to koledzy jest??
Mój Czarnuch
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lis 17, 2013 20:07
Element felgi który przylega do piasty się nie zmieni, ale zmieni się środek felgi bo felga będzie węższa. Na przykładzie - jeżeli felga seryjnie miałaby 8j i et0 to znaczy że przylgnia do piasty jest przesunięta względem frontu felgi o 4" (et 0 czyli pokrywa się ze środkiem). Jeżeli rant zmienilibyśmy z 3" na 1" (czyli felga stałaby się 6") to przylgnia będzie oddalona od czoła o 2" a od tyłu o 4", czyli przesunięta względem środka o 1". 1"=25.4mm, et wzrośnie o 25
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz lis 17, 2013 21:05
louderr_88,
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi" onclick="window.open(this.href);return false;
dobra stronka na ogarniecie tego wszystkiego w praktyce
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz lis 17, 2013 22:05
Przy takiej feldze, musisz ustawic kąty, wtedy trochę lepiej sie to spasuje
chodysATD
Post autor: chodysATD » ndz lis 17, 2013 23:00
Witam. Odpowiedzi na swoje pytanie nie znalazłem.
Plany na wiosnę.
Chciałbym kupić felgi (mam dylemat) :
-18 x 8j ET35 asa AR1
-18 x 8j ET 35 rs6
-18 x 8,5j Et 35 rs4
(wiem ze w oryginale felgi od Audi nie występują w 5x100-> najbardziej skłonny na Asa AR1)
Planowana opona 215/45 lub 225/40 wiem ze dla niektórych tutaj to balon ale wolałbym mieć troszkę większy margines ew. błędu przynajmniej na początku.
do tego założyć gwint FK (żeby mieć pole manewru tył pewnie skręcony -50mm natomiast przód jakies -30 , -40 bo to Łódź -jopy i TDI czyli miska nisko) , ale nie chciałbym zakładać żadnego dystansu
1.i czy da rade tak zeby zimowa stalówka nie obcierała o gwint ani nic innego? Czy w ogóle wejdzie? Bez dystansu. (niestety nie znam na razie Et zimówki ale podejrzewam ze będzie coś koło 42 i o ile dobrze pamiętam koło to 195/65r15 niedługo bd zmieniał koła na zimowe to będe wiedział na 100%)
2. Czy któreś z tych kół może szorować .. Z tego co wyczytałem to żadna nie powinna o nadkole a o gwint?
3. Co najlepiej wybrać żeby felga wyglądała bez dystansu?
Ogółem powiedzcie czy dobrze planuje. Pozdrawiam.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 18, 2013 01:10
na 225/40 żadna z tych felg nie wejdzie obok nakrętki, na zimę nakręki wykręcisz nad oponę więc zimówka wejdzie.
215/45 jest zbyt wysoka i będzie tarła o nadkole - zostaje Ci 205/45 lub 215/40. One wejdą bez dystansu poza rs4 która się nie zmieści obok kolumny rantem felgi
Zobacz sobie u mnie jak się spasowało 8 i 9j w asa ar1 na 205/45 i 225/40 - moim zdaniem całkiem optymalnie, tył 5mm dystansu a przód 8. Da się też przy odrobinie chęci bardzo fajnie spasować 4x9j na 205/45 - przymiarki były ;]
chodysATD pisze:Odpowiedzi na swoje pytanie nie znalazłem.
Słabo szukałeś ;]
1208Krzysiek
Post autor: 1208Krzysiek » pn lis 18, 2013 21:39
Zmienie chwilowo temat , mam takie pytanie ladowal ktos zimowki 14R 70/185? bo chce takiw wsadzic a wiem ze orginal jest 175/80 i zastanawia mie czy jak dam profil 70 to auto nie bedzie wygladac jak na kolach z tico .
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
