łożysko wałka sprzęgłowego
- ...radek...
Witam. Czy to łożysko o którym mowa w tytule wymienie bez wyjmowania skrzyni z auta??? Chodzi o to przy piątym biegu.
- areczek0000000
nie wymienisz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- rysiektr
Uscislijmy jeszcze, chodzi Ci o lozysko walka w skrzyni? Czy lozysko oporowe sprzegla ? Pytam bo czesto ludzie myla te rzeczy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Warto jeszcze zapytać-jaka skrzynia?
...radek..., żądasz pomocy,więc napisz proszę,czy jest to skrzynia 020,czy 02A.
Dział też nieodpowiedni
- ...radek...
Re: Odp: łożysko wałka sprzęgłowego
Chodzi o lozysko wałka. Skrzynia 020
Jeżeli dział nieodpowiedni proszę o przeniesienie tematu.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- rysiektr
...radek..., musisz rozebrać skrzynię
- ...radek...
rozebrac to wiem, ale czy da sie jakos np skrzynie opuscic, zeby wyjac ten dekiel piatego biegu??? chodzi o to lozysko zaznaczone na czerwono. chyba, ze zle nazwalem to lozysko??? prawdopodobnie ono dosc glosno szumi, bo jest za malo oleju. wiem-najpierw doleje olej.
- rysiektr
...radek..., żeby odkręcić ten dekiel nie musisz opuszczać skrzyni. Odkręcasz lewe przednie koło i masz piękny dostęp do śrub.
A skrzynia szumi Ci jak wciskasz sprzęgło czy jak puścisz ? Wyje na poszczególnych biegach ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 17, 2013 21:48 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
- ...radek...
tylko, ze za cholere nie mogę go wyciągnąć. odkręcam te 6 śrub zaznaczonych na czerwono, ale tam są jeszcze śruby od łapy (te na biało) odkręcę je, ale nie wysunę ich na bok.skrzynia wyje jak puszczę sprzegło, jak wcisnę to przestaje konkretnie chodzi o to, ze nic wcześniej nie szumialo tylko po odkreceniu tego dekla(wylalo sie troche oleju) stwierdzilem, ze go nie wyciagne i skrecilem z powrotem i od tego się zaczęło. przecież nic tam nie mogło wpaść???
- rysiektr
...radek...,
Dolej oleju, bo zarżniesz skrzynię.
Jeśli masz tam przykręconą łapę skrzyni no to nic innego nie zrobisz, musisz opuścić silnik ze skrzynią.
Szczerze mówiąc nie widziałem nigdy żeby w mk3 była tam łapa. W mk2 tak, ale w mk3 nie.
Obawiam się tylko, że wymiana tego łożyska nie wiele pomoże. Jeśli skrzynia szumi na "luzie" to raczej łożyska stożkowe na wałku w skrzyni będą do wymiany i przy okazji trzeba dobrać nowe podkładki.
- ...radek...
jest. a w jaki sposób najszybciej go opuścić??? tylko, że wcześniej nic nie szumiało ani trochę. po odkręceniu i skręceniu tego dekla tak się zaczęło.
- rysiektr
Najszybciej to chyba odkręcić przednią łapę między skrzynią a silnikiem - przy rozruszniku i i opuścić całość z silnikiem.
Jeśli przed odkręceniem nie szumiało to po co odkręcałeś ? Generalnie jeśli wyciekł Ci olej i nie dolałeś no to już wiesz dlaczego szumi
Dolej oleju - byle szybko i powinno przestać.
Od samego odkręcenia i ponownego skręcenia łożyska się raczej nie psują
- ...radek...
Bo znajomy pseudo-mechanik tak mi doradził. Dłuższa historia. Jutro doleje olej i zobaczymy. Na razie wielkie dzięki za dpowiedź
- ...radek...
posypalo sie to lozysko zaznaczone na czerwono pare postow wyzej. po sciagnieciu dekla nie bylo go tam. to gdzie sie podzialo???
