sprzęglo z arl do axr
Witam wszystkich mam proszę o radę czy zestaw dwumas plus sprzęglo z arl podejdzie do axr ze skrzynia 5b?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprzęgło z ARL ma średnicę 240mm,a AXR 230mm.Podejrzewam,że może zrobić się ciasno w skrzyni 5-cio biegowej...
Spróbuj, ale może się nie udać.
Oznacza to założenie większego koła zamachowego, więc trzeba sprawdzić, ile luzu ma jeszcze skrzynia wokół koła.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po co taka kombinacja dziwaczna ? Chyba jeszcze nikt tego nie przerabiał na forum, więc przecierasz szlak, jak chcesz coś mocniejszego to lepiej załóż sztywne koło zamachowe + zestaw z g60. Diabeł wie czy tam jest na wysokość i długość miejsca i czy nawet po zamontowaniu rozrusznik zazębi się z zamachem..golfmaniac22 pisze:Witam wszystkich mam proszę o radę czy zestaw dwumas plus sprzęglo z arl podejdzie do axr ze skrzynia 5b?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z klawiatury mi to wyjąłeśitaliano_83 pisze:sztywne koło zamachowe + zestaw z g60
Michał_1977, axr ma 228mm tarcze, czyli ta z ARL-a nie wejdzie
ja na G60 jezdze rok i jestem zadowolony, ladnie lekko z dolu bierze, polecam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A kolega nie chce przeszczepić samej tarczy a kompletne sprzęgło z ARL..peter_86 pisze:Michał_1977, axr ma 228mm tarcze, czyli ta z ARL-a nie wejdzie
golfmaniac22 pisze:czy zestaw dwumas plus sprzęglo z arl
ilosc zebow na kole nie bedzie pasowac, i do tego nie wiem czy w obudowe skrzyni sie zmiesci:)
Podepnę się trochę pod temat. Orientuje się ktoś czy do ATD idzie wsadzić skrzynię 6B wraz ze sprzęgłem+dwumasem z ASZ/ARL/SHARAN????
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak do starego vp da się włożyć to czemu nie do atd.. tylko gratów trochę potrzeba do takiego swapu.
O gratach przy zmianie z 5B na 6 biegową już gdzieś czytałem i wiem co mniej więcej trzeba ale chodzi mi czy to będzie P&P. Powoli zaczyna mi się coś ślizgać sprzęgło i myślę już o zmianie tarczy z dwumasą, a dodatkowo brakuje mi tego jednego biegu na trasie więc czego nie skorzystać z okazji
tasior87, 6b możesz wrzucić bez problemu, bo nie ma różnicy, czy PD, cz VP, bo skrzynia jest przykręcona zawsze w tych samych miejscach do silnika
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
A tarcza+dwumas+docisk z asz też podejdzie bez problemu? Jaką skrzynie byscie polecali ?
Tarcza, dwumas i docisk podejdą bez problemu.
Osobiście polecam skrzynię ERF bo jest ich chyba najwięcej
