To co zawsze, uszczelniacze i pierścienie olejowexXAdiXx pisze:Sprawdziłem ten wąż i troszkę tego oleju było 3 setki a ogólnie dolalem 1 l dostał konkretnie po garach przy tych 1000km. więc co to może być ?
Kopci przy ponad 4 tys obrotów
- Fafik258
Ogólnie to może swiadczyć o nienajlepszej juz kondycji silnika. Masz zwiekszone przedmuchy do skrzyni korbowej i stąd wywala ci olej odmą.
Eh... kurde to nie wiem robic mu remont czy jezdzic az stanie i wlozyc 1.6?
Najmniejszym niestety kosztem to będzie remont silnika-jeżeli nadal chesz go uzytkować. Swap może finansowo będzie podobny ale tez nie wiesz co dostaniesz.
to co wymienic ? pierscienie zawory popychacze uszczelniacze? panewki też ? i ile to orientacyjnie moze kosztowac ?
moim zdaniem MOBIL to jeden wielki syf, ja leje castrol zawsze, Mobil kiedyś był dobry a teraz skonczyla sie jego era
- 1208Krzysiek
Re: Kopci przy ponad 4 tys obrotów
Mialem ten sam problem co ty , jak bys pisal moje slowa, powiem ci co ja zrobilem, a wiec remont , robilem sam,wymienilem gumki zaworowe pierscienie 6 zaworow i temat zamkniety przejechane od remontu prawie 10000tys , i kto chce wiezyc niech wiezy a kto nie to ma pecha ,a wiec nie ubylo grama oleju, koszt zabiegu gdy robisz sam,(czesci z allegro) to pierscienie 135zl, gumki 55zl,uszczelka glowicy 95zl ,klej do miski oleju 35zl ,zawory 90zl,olej lotos 5w40 115zl , ja jeszcze zmienilem rozrzad swiece kable to + 690zl, i 16 godzin mojej roboty auto chodzi lala ,nie zbiera oleju nie dymi poprostu igla.xXAdiXx pisze:to co wymienic ? pierscienie zawory popychacze uszczelniacze? panewki też ? i ile to orientacyjnie moze kosztowac ?
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
Dobrze, że TYLKO twoim zdaniem. Masz jakieś dowody na poparcie SWOJEGO zdania, czy tylko pitolisz?bazylek pisze:moim zdaniem MOBIL to jeden wielki syf, ja leje castrol zawsze, Mobil kiedyś był dobry a teraz skonczyla sie jego era
- 1208Krzysiek
Ja mam i powiem ci tak widzialem silnik w ktorym obrocilo korbe silnik od 89tys jezdzil na mobilu w srodku miod syf itd ,drugi silnik ktory widzialem w srodku wiem ze od jakichs 40tys byl na lotosie 5w40 i wsrodku jak nowy blys , zresztom ja zrezygnowalem z placenia za nazwe i leje nasz Polski olej , ale to tylko moje zdanie.ozzy1979 pisze:Dobrze, że TYLKO twoim zdaniem. Masz jakieś dowody na poparcie SWOJEGO zdania, czy tylko pitolisz?bazylek pisze:moim zdaniem MOBIL to jeden wielki syf, ja leje castrol zawsze, Mobil kiedyś był dobry a teraz skonczyla sie jego era
Mam kumpli w warsztacie i wiem co widziałem , wszyscy w rodzinie i znajomych leją castrol, mobil lali ale z 8 lat wstecz
zresztą popytaj w warsztatach, polecą castrol, i ja równiez polecamozzy1979 pisze:Dobrze, że TYLKO twoim zdaniem. Masz jakieś dowody na poparcie SWOJEGO zdania, czy tylko pitolisz?bazylek pisze:moim zdaniem MOBIL to jeden wielki syf, ja leje castrol zawsze, Mobil kiedyś był dobry a teraz skonczyla sie jego era
- 1208Krzysiek
No polecaja Castrol z beczki , kumpel ma sklep i wiem za ile sie kupuje Castrol typu superol ale sa.......................bazylek pisze:zresztą popytaj w warsztatach, polecą castrol, i ja równiez polecamozzy1979 pisze:Dobrze, że TYLKO twoim zdaniem. Masz jakieś dowody na poparcie SWOJEGO zdania, czy tylko pitolisz?bazylek pisze:moim zdaniem MOBIL to jeden wielki syf, ja leje castrol zawsze, Mobil kiedyś był dobry a teraz skonczyla sie jego era
