Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Kondzio
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: Kondzio » pt lis 08, 2013 14:22
vw-golf, czemu nie pasują? tutaj widać, że jest na feldze 14/15"
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
vw-golf
Post autor: vw-golf » sob lis 09, 2013 12:39
Inny rodzaj mocowania jest, te z wystającym emblematem nie trzymają się na śrubach ponieważ mocowanie jest takie prostokątnę, natomiast w gładkich dekielkach są kwadraciki idealnie pasujące.
Siwy
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: Siwy » pn lis 11, 2013 14:01
Do MK3 nie wloze felg 17 9j et 60 bez dystansu?
Wysłane z mojego SGS 2
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn lis 11, 2013 14:15
Nie. Będą sie opierać o amor
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
centek1991
Post autor: centek1991 » pt lis 15, 2013 00:54
Witam. zakupiłem fele od mercedesa 16" 8j 34et i po wstępnej przymiarce bez adapteru wygląda to tak ObrazekObrazekObrazek
Jak przyjdzie adapter 20mm to fela wyjdzie poza obrys auta, da rade coś zrobić aby te fele podeszły??
I czy opony 205/45/16 podejdą pod te fele i jak wyglądać bedzie sprawa z przodem Auta chodzi mi tu o skrecanie czy nie bedzie prolemu??
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
Kondzio
Post autor: Kondzio » pt lis 15, 2013 10:53
Z tyłem to nie będzie aż tak dużego problemu. Przymierz lepiej to koło na przód i wtedy będą zgrzyty... Poza tym, 205/45 to będzie straszny balon i lepiej założyć 195/40 i wtedy będzie to jakoś wyglądać :-)
Mack.
Post autor: Mack. » pt lis 15, 2013 16:39
w ogóle nie bedzie wyglądać bo et zrobi sie stanowczo za niskie. ludzie myślcie przed kupowaniem takich rzczy albo pytajcie PRZED zakupem. według mnie felgi zupełnie nie do trójki. do merca w124 tak. ale nie golf :panna:
Kondzio
Post autor: Kondzio » pt lis 15, 2013 17:23
Mack., ale w 7.5j pasują idealnie, bo et tam jest wieksze
centek1991
Post autor: centek1991 » sob lis 16, 2013 01:39
Tu mam zdjecia podesłane z innego forum i chłopaki mówią ze na dystansie 15-18mm fela sie schowa + zaklepane ranty http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e8 ... a76fd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da5 ... 8f93f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b2 ... a6fe3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ewentualnie mozna jeszcze zwiekszyć ET o 0,5mm w zakładzie tokarskim bo grubość montarzowa śruby felgi jest ponad 20mm. Ale to juz troche przesadzone, kupie adaptery najmniejsze jakie sie da i wtedy sie okaże jak to bedzie pasować....
ZAPRASZAMY :)
Kondzio
Post autor: Kondzio » sob lis 16, 2013 16:44
centek1991, tylko, że te felgi występowały też w rozmiarze 7.5J i mogły mieć większe ET
szulc
Post autor: szulc » pn gru 02, 2013 21:46
polecicie jakieś ładne alu w rozsądnej cenie (najlepiej z oponkami jakby ktoś miał może na sprzedaż)zainteresowany :)
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt gru 03, 2013 18:14
szulc, ogłoś się w dziale kupie :bigok:
z1bartas
Post autor: z1bartas » ndz gru 08, 2013 22:47
Witam, mam pytanko
posiadam felgi Azev B w 16'' 7,5j jaka oponka była by idealna ? Czy 165\50\16 bedzie dobra ? czy lepiej szersze ? typu 195\40 ?
Stalu
Post autor: Stalu » ndz gru 08, 2013 22:52
z1bartas chcesz naciąg, czy chcesz bez stresowo latać ?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
