Przepływomierz AFH50-14
Zwi3rzu
Post autor: Zwi3rzu » pn lis 11, 2013 17:19
W aucie mam wsadzony w rure dolotową przepływomierz AFH50-14.
Jak mogę zdiagnozować czy działa poprawnie?
Czy ten przepływomierz nadaje sie do silnika 2E?
Jakie powinny być wartości nominalne rezystancji?
Sprawdzam go gdyż:
- dosyć ciężko odpala
-trzyma na jałowym 1500 obrotów
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 14, 2013 19:08
Zwi3rzu pisze:AFH50-14
Jeśli to nie jest przepływomierz klapkowy to się nie nadaje. Jesteś pewien że masz silnik 2E ? Bo takie przepływomierze montowane były w silnikach AGG/ADY/AFT
Zwi3rzu
Post autor: Zwi3rzu » czw lis 14, 2013 21:20
rysiektr,
Dzieki za odzew juz straciłem nadzieje:)
Klapki to tam żadnej nie ma jest taki drucik a cały przepływomierz jest wsadzony w rurę bo mam zrobiony zimny dolot.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 14, 2013 22:08
Pokaż zdjęcie silnika bo coś mi się wydaje, że albo nie masz 2E albo ktoś coś nie źle pomodził
Zwi3rzu
Post autor: Zwi3rzu » czw lis 14, 2013 22:27
viewtopic.php?f=88&t=515552
Na pierwszej stronie posta na dole jest zdjecie.
Tyle że czujnik jest wstawiony i rura wypolerowana:)
Dodam ,że prawdopodobnie (tak sie domyślam) sygnał w SMT6 został przesterowany w taki sposób aby ten przepływomierz działal poprawnie.
Silnik to 2E na 100%.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 14, 2013 22:45
Zwi3rzu,
Aaaaaa to zmienia postać rzeczy :bigok:
trzeba było od razu pisać że masz SMT6. Pytanie jak ktoś to zrobił / poustawiał. Bez VAGa ciężko sprawdzić tą przepływkę - a z drugiej strony masz 2E na digi co ma słabą samodiagnozę i jeszcze SMT6, więc VAG tej przepływki nie zobaczy. Gdzieś w googlach kiedyś czytałem, jak ktoś sprawdzał taką przepływkę miernikiem, na którymś pinie napięcie się powinno zmieniać. Ale to musiałbyś poszukać o przepływkach Hitachi z AGG/ADY
Zwi3rzu
Post autor: Zwi3rzu » czw lis 14, 2013 23:04
Tak zrobie :D
Na VAG nie pokazuje błędów z tym związanych. Jutro zmieniam regulator ciśnienia paliwa i mam nadzieje ,że wszystko wróci do normy.
W sumie już mało co zostało do sprawdzenia, dobrze że to auto do zabawy a nie na co dzień bo bym dymał autobusem do pracy.
:okej:
Wróć do „Benzyna”
