Problem ze spryskiwaczem szyb
wojtasss82
Witam po raz pierwszy,
mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby. Nie wiem czy skopał się przełącznik czy pompka( silniczek) spryskiwacza... nie pompuje płynu (nie słychać żeby działało to) na przednią szybę (tylne działa). Przednie wycieraczki działają na wszystkich trzech "biegach"....
Jak zdiagnozować problem?? Czy jest to do zrobienia samodzielnego??
pozdrawiam
Wojtek
pozdrawiam
Wojtek
- j_jasiu
Jak na tył daje to pompka chyba dobra, bo z tego co pamiętam to jest jedna pompka, która puszcza na przednią i na tylną szybę. Być może przełącznik.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
fido
dzięki i pozdrawiam
wojtasss82
fido pisze:własnie pojawil się u mnie taki sam problem. Ja nie mialem tylnego spryskiwacza ale wczoraj mialem malo płynu w zbiorniku i pojawił się problem ze spryskiwaczami gdy dolałem okazalo się że w dalszym ciagu nie pryskają, dodam że wycieraczki powinny się zalączać podczas spryskiwania a teraz nie ruszają. Gdzie szukać bezpiecznika, przelącznika lub innego powodu awarii?
dzięki i pozdrawiam
Na 99% jest to przelacznik. Jak wlaczasz na tyl to popychasz taki element i dziala a jak na przud to pociagasz i ten zalacznik powinien sam wyjechac, u brata w paskudzie bylo tak samo, wypalily sie rowki w plastiku i zalacznik samoczynnie sie nie cofal po pociagnieciu galki. Z dwoma zbiorniczkami to fakt
Ale jesli nie dziala silniczek i wycieraczki to bedzie to wlacznik. bez spryskiwaczy dzaialaja wycieraczki ?? Moze byc nawet tak ze manetki sa luzno ja tak mialem
Powodzonka
Pozdro:
Slawek.
wojtasss82
wojtasss82 pisze:czyli jednak przełącznik...
gdzie coś takiego kupić? ile muszę kasy szykować? wystarczy sam przełącznik, czy trzeba wymienić cały ten układ z wajchą???
no i czy mogę to zrobić sam, czy potrzeba fachowca?
Wojtek
Ja rozkrecilem braciakowi i te wypalone dziurki jakims teardym klejem zalalismy
Pozdro:
Slawek.
Wojtek
Ps. Raczej fachowca nie trzeba - napewno bystry facet jestes i dasz se rade
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
