Fachowcy !!!! - chodzi o gniazdo diagnostyczne w MKIII
Panowie mam pewien problem !! W mkIII gniazdo diagnostyczne mam obok włącznika ogrzewania tylnej szyby ( pod takimi plstikowymi kapturkami - jedno białe i jedno czarne) Czarne to zasilenie końcówki diagnostycznej od komputera i tam jest masa i napięcie ) .Natomiast mam problem ze szczytaniem danych . czy na tej białej kostce powinnno być jakieś napięcie na którym kablu ( bo ja chyba nie mam ) . Podajcie może jakiś link gdzie jest to opisane .Może jakieś zdjęcia ! A może można się podpiąć bezpośrednio do sterownika pod podszybiem - jeżeli tak to który kabel !!
Proszę o pomoc osobę która to już opanowała.
nie chcę jeździć do serwisu bo tam strasznie kroją z kasy
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Fachowcy !!!! - chodzi o gniazdo diagnostyczne w MKIII
Ja zlacze diagnostyczne (czarne) mam pod zaslepka z prawej strony popileniczki i tym zlaczem zczytywalem dane VAGemtrebor102 pisze:Proszę o pomoc osobę która to już opanowała.
Pozdro
Gitner
Gitner
- VW Baron
W takim razie zrob przejsciowke od VAGa na 4 wtyczki po 1 pinie i metoda przepinania po kolei - powinienes cos wskurac. Moze sprobuj zapytac sie tylko w jakims zakladzie jak to podpiac..trebor102 pisze:ale ja mam dwa złącza nad popielniczką i właśnie VAG nie mógł się dogadać - nie wiem co jest grane To sa takie dwie wtyczki "żeńskie " - każda po dwa piny.
Pozdro
Gitner
Gitner
- VW Baron
Ja zczytywalem normalnym VAGem (w ASO za friko po znajomosci) ale ogolnie mam program w kompie i chce zakupic / zlecic wykonanie kableka coby peceta z autem polaczyc.. Najlepiej laptopa bo wowczas mozesz VAGowac tez podczas jazdy.Pabloss pisze:A czym szczytujecie dane do notbooka czy jakos inaczej????? Macie specjalne oprogramowanie???? jak mozecie to wyjasnijcie sprawe od podstaw. Z góry dziękuję.
Pozdro
Gitner
ale ja mam trzy kable od przejściówki do laptopa . Dwa od zasilania złącza i te wpinałem w czarną wtyczkę ( zasilanie ) i jeden kabel do zczytywania danych i ten wpinałem w białą wtyczkę ale brak było komunikacji pomiedzy laptopem i samochodem . Czy na tej białej wtyczce jest jakieś napięcie po włączeniu zapłonu ? bo na czarnej jest !
Nie znancie jakiegoś linku gdzie jest to dobrze opisane?
czy podczas zczytywania muszą być wpięte dwa kable do białej wtyczki ?
Czy błędy można wywołać na jakieś kontrolce w zestawie wskaźników ? tak jak np. w oplu astrze?
niech ktoś udzieli fachowej porady !!!!!
- Adamm
poczytaj sobie na tej stronce http://obd2.pl/obd2/index.php
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
