Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lis 10, 2013 16:27
Witam, ja bym polecał wrzucić je do acetonu, niech pomoczą się chwilę i wszytki syf puści. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 10, 2013 16:40
mozna czemu nie. Nawet na dwa dni wrzucić niech sie wymoczą. Moze sie polepszy. Lepiej tak jak inwestowac czasami niepotrzebnie gruba kase.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 10, 2013 18:32
Hmm tylko czy jakis tam nagar, osad na nich powodowalby, ze z rana, przy odpalaniu na zimnym 4 pompka by lala i przez to by kopcilo tak? :-k
tomek08
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: tomek08 » ndz lis 10, 2013 19:30
KoJ@K pisze:Hmm tylko czy jakis tam nagar, osad na nich powodowalby, ze z rana, przy odpalaniu na zimnym 4 pompka by lala i przez to by kopcilo tak? :-k
dokładnie tak może być.
Już chyba nawet w tym temacie opisywałem co daje moczenie końcówek w acetonie. Nagar zakleja dziurki, przez co paliwo jest gorzej rozpylane. Po nagrzaniu silnika są inne warunki w komorze spalania i wszytko może być ok.
Pozdrawiam.
Tomek
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 10, 2013 19:39
Znaczy sie po rozgrzaniu tez tak do konca nie jest okej, bo auto podczas przyspieszania w zakresie ~2000 - 2400 przerywa i czuc poszarpywanie, w dodatku spaliny smierdza jak z ikarusa ! Tylko, ze cieply silnik sobie radzi z tym na tyle, ze nie ma dymu na cieplym. A odnosnie moczenia to koniecznie aceton, czy zamiast niego moze byc rozpuszczalnik? :chytry:
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lis 10, 2013 22:12
Aceton dostaniesz w sklepie malarskim.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 10, 2013 23:03
Wiem wiem, nie chodzilo mi o problem z dostepnoscia, tylko tak pytam. ;)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 11, 2013 11:47
Witam, aceton właśnie rozpuszcza nagar i jest najlepszy do tego. :bajer:
Tu możesz poczytać na jego temat http://pl.wikipedia.org/wiki/Aceton" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lis 11, 2013 11:57
Tylko, ze chcialem dzisiaj cos przydzialac, a dzis raczej nigdzie go nie kupie. Z dostepnych srodkow mialbym rozpuch, b.ekstrakcyjna, ropa, wd, odrdzewiacz, wiec jakby mi sie udalo je wyjac, to ktorego plynu moge uzyc? :chytry:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 11, 2013 12:11
Po mojemu, nic z tych rzeczy Ci nie pomoże, możesz spróbować tym rozpuszczalnikiem, ale nie wiem, czy coś da?
Jak ja włożyłem swoje wtryski do acetony, to po kilku godzinach z nagaru zrobiło się coś, ala smoła, można to było zetrzeć szmatką. Rozpuszczalnikiem nigdy nie udało się nagaru rozpuścić, chyba, że używałem nie tego co trzeba.
Możesz spróbować wszystkiego co masz pod ręką, a nóż coś pomoże?
Tomek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 11, 2013 12:14
KoJ@K, możesz spróbować tego... " onclick="window.open(this.href);return false;
może coś pomoże... :hmm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
afro89
Post autor: afro89 » czw lis 14, 2013 22:57
Panowie mam pytanie w sprawie wtrysków FIRAD-a. Jak rozpoznać końcówki FIRADA jak się je trzyma w ręku, chodzi mi o 150-P-502 i teraz jak rozpoznać HF50% od HF25%, Pisze coś na nich dodatkowego??
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 15, 2013 16:50
jest wszystko napisane na koncówkce, na tej czesci grubszej co wchodzi w korpus
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lis 17, 2013 11:28
Ktoś pytał o czyszczeni pompek http://forum.vw-passat.pl/threads/13821 ... ost2000602" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Wróć do „TDI”
