Zmiana silnika 1.8 90KM na 2.0 8v 115KM
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » sob lis 09, 2013 00:25
Znaczy punkty mocowania są OK? W jakim sensie zabawa ze sprzęgłem? inne średnice?
emil429
____
____
Post autor: emil429 » sob lis 09, 2013 08:35
1.8T ma dwumase a w mk3 jest zwykłe sprzęgło. Musisz się liczyć z tym że wałek sprzęgłowy może nie pasować, ale to zależy od czego dokładnie będziesz wkładał tą skrzynię.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » sob lis 09, 2013 15:40
Chciałbym skrzynie od 1.8 syncro z golfa II lub III
emil429
____
____
Post autor: emil429 » ndz lis 10, 2013 11:13
Jeżeli chcesz mieć mniejsze sprzęgło zostawiasz stara skrzynie i stare sprzęgło i jakoś da się tym przejechać. Na długo Ci to na pewno nie wystarczy lepiej od razu zainwestować i założyć jednomas i sprzęgło z vr6 228mm no i skrzynię z g60.
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » pn lis 11, 2013 21:43
a jakbym wrzucił spiek? i został przy ori sprzęgle z 1.8
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pn lis 11, 2013 22:19
Spiek jest na pewno bardziej wytrzymalszy od zwykłego sprzęgła i do typowo sportowej jazdy, tak więc powinien to wytrzymać.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lis 12, 2013 07:51
Ale dobrze by było wzmocnić docisk co by go nie przegrzać.
Czytałem gdzieś o metodzie wstawiania drugiego słoneczka w docisk. Ponoć pedał sprzęgła jest twardszy ale sprzęgło łapie "lepiej niż cygan monety z fontanny" i trzyma bez uślizgów.
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » wt lis 12, 2013 12:47
Też o tym słyszałem ale nie widziałem tego nigdy w praktyce. Wolałbym zostać przy seryjnej skrzyni z 1.8, bo to zaraz problemy ze znalezieniem od g60 itp.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
