Jeśli już zakupie to chciałbym abyście mi doradzili jak krok po kroku spuścić płyn w układzie chłodniczym w golfie mk3 1.8 AAM. przy okazji dłubania przy tym układzie chciałbym wymienić termostat gdzie on sie znajduje i czy przy wymianie termostatu trzeba wymieniać jego obudowe?
[MK3 1.8] Wymiana płynu chłodniczego i termostatu
panowie mam dylemat Borygo czy Petrygo
Ostatnio zmieniony śr sie 30, 2006 16:36 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
ja spuszczałem za zimnym. jak rozgrzejesz do momentu otwarcia sie termostatu to powinien zejść cały płyn. tylko uważaj wtedy bo w przewodach bedzie duze ciśnienie i łatwo sie oparzyć co nie bedzie przyjemne. zrób jak chcesz ja spuszczałem na zimnym i zastosowałem później koncentrat tozcieczony do -30stopni z tym ze w bloku zostało troche wodu czyli jest teraz do -25stopni po zmieszaniu
pozdrawiam
pozdrawiam
termostat wymieniasz tak: jak wyżej kolega pisał : podstawiasz michę pod auto w tym miejscu gdzie jest pompa wodna tam wychodzi z niej króciec odłanaczasz go i od strony chłodnicy równiez musisz odkręcić podstawę pommpy bo nie dojdziesz do termostatu tzn utrudniona sprawa > wyjmyjesz termostat kup sobie (vahlera ) zakładasz wszystkie opaski dobrze sciskając nalewasz płyn do zbiorniczka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51a ... 9dc14.html
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 19:41 ]
wbrew pozorom nie jest to uciązliwa operacja w naszym modelu mk3 termostat jest poza pompą wodna tuz pod nia przy jej podstawie
Nie nie trzeba, ale w tym przypadku po zdjęciu dolnego węża od chłodnicy nie zejdzie całośc płynu chłodniczego.Karlos87 pisze:trzeba nagrzewać silnik ?
Reszta "wyleje sie" w momencie wyjęcia termostatu i tu należy troche uważać aby sie nie "popłynić' :green_fuck:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
