mechanizm szyby
PAVVLO GT
mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » pn lis 04, 2013 18:23
czy mechanizm elektryczny podnoszenia szyby przedniej bedzie pasowal z mk3 5D do mk3 3D
muszkatobiasz
mechanizm szyby
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 04, 2013 19:30
tak
PAVVLO GT
Re: mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » śr lis 06, 2013 07:33
a kostaka z przewodami podejdzie czy bedzie wymagac jakis przerobek??
bazylek
Re: mechanizm szyby
Post autor: bazylek » śr lis 06, 2013 07:48
Jeju a co to za problem, kostka kostką, wazne ze reszta pasuje
muszkatobiasz
mechanizm szyby
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 06, 2013 15:31
raczej pasi
radek108
mechanizm szyby
Post autor: radek108 » śr lis 06, 2013 21:47
napewno pasi kostka sam mam taki mechanizm u siebie i powiem wiecej z tylu w golfie sa identyczne kostki
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
PAVVLO GT
Re: mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » czw lis 07, 2013 15:32
mechanizm kupiony zamontowany i nie dziala :banghead: skoro uklad elektryczny nie rozni sie niczym to demontaz i zwrot towaru!!!
bazylek
Re: mechanizm szyby
Post autor: bazylek » czw lis 07, 2013 15:57
PAVVLO GT pisze:mechanizm kupiony zamontowany i nie dziala :banghead: skoro uklad elektryczny nie rozni sie niczym to demontaz i zwrot towaru!!!
zasuwaj z paragonem cz fakturką i muszą przyjąć
radek108
mechanizm szyby
Post autor: radek108 » pt lis 08, 2013 20:08
tylko czy instalacja elektryczna jest sprawna?
czy kolega to sprawdzal?
PAVVLO GT
Re: mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » sob lis 09, 2013 10:30
instalacja sprawna, na starym mechanizmie dziala tylko strasznie strzela caly mechanizm bo plastiki sa juz polamane i dlatego chcialem wymienic calosc
PAVVLO GT
mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » pn lis 18, 2013 09:54
mechanizm szyby zalozony i dziala ale nie do konca poprawnie, gdy nacisne wlacznik szyba opada tylko 10 cm i zeby opuscic nizej musze znowu nacisnac podobnie jest przy podnoszeniu do gory w czym moze byc problem??
muszkatobiasz
mechanizm szyby
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 20, 2013 18:57
musisz zaprogramować sterownik opuścić go do samego dołu a potem do góry i powinien chodzić !
PAVVLO GT
mechanizm szyby
Post autor: PAVVLO GT » czw lis 21, 2013 09:32
problem rozwiązany, przelozylem plytke ze starego silniczka i wszystko juz dziala, wizualnie plytki bardzo sie roznily i moze to bylo powodem tak dzialajacej szyby albo tez znalazlem artykul z podobnym problemem jak u mnie i tam powodem tej usterki byly zimne luty
Paweł Marek
mechanizm szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 24, 2013 00:20
PAVVLO GT, bo są dwa typy starszy z dwoma osobnymi przekaźnikami i nowszy z jednym podłużnym. A to skokowe otwieranie to nie zimne luty ani nie kwestia programowania tylko uwalony czujniczek halla w module, można było naprawić ale lepiej że założyłes stary moduł będziesz miał wszystkie takie same
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
