Brak ładowania, Alt OK
zsolpyw
Post autor: zsolpyw » śr lis 06, 2013 09:16
Mam problem z zanikajacym ladowaniem.
Oddalem Alt do sprawdzenia, jest dobry.
Wrocilem z swiecaca kontrola braku ladowania, auto juz nie odpalilo.
Po podladowaniu uruchomilem, napiecie na alternatorze 4V. Po przegazowaniu wrocilo 14,6.
Jaki moze byc powod stanu rzeczy ????
Silnik AQY
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 06, 2013 09:51
rozumiem że jak silnik wyłączony a stacyjka włączona to kontrolka aku się świeci?
regulamin działu technicznego
zsolpyw
Post autor: zsolpyw » śr lis 06, 2013 10:07
Przy wyl. chyba zawsze sie sieci bo ale sie nie kreci.
Po wl. nie gasnie. Ciekawe jest to ze po przegazowaniu pow. 4000obr ladowanie wraca.
Sprzedam:
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 06, 2013 10:15
brak wzbudzenia alternatora - na pewno kontrolka akumulatora się świeci?? a jeśli się świeci to czy jak wróci napięcie 14V to czy gasnie - jeśli nie gaśnie - obejrzyj przewód idący od alternatora (ten cienki) do wtyczki obok rozrusznika - możliwe ze 4 pinowa - tam pewnie jest przerwany
zsolpyw
Post autor: zsolpyw » śr lis 06, 2013 15:01
Sprawa zamknieta :)
Podjechalem do elekrtomana autem, problem byl w szkatulce nad akumulatorem. Koncowka przwodu od altka byla przypieczona. Wymiana koncowki, przepiecie bezposrednio do klemy + i laduje ladnie.
Sprzedam:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 09, 2013 21:45
grg474, Jakby był przerwany to kontrolka ładowania nie świeci .
Wróć do „Elektryka”
