Czy ktoś wie co to może być?
mariuszt0
Post autor: mariuszt0 » pn lis 04, 2013 19:05
Co to może być? Podczas ostrzejszej jazdy zaczęło mrugać ciśnienie oleju. Podniosłem maskę i oto co widać :(
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lis 04, 2013 19:11
To olej? Jak tak to pewnie wywalilo gdzieś jakiś oring. Np. Przy czujniki ciśnienia oleju. Poogladaj wszystko dokładnie
mariuszt0
Post autor: mariuszt0 » pn lis 04, 2013 19:15
A może to być uszczelka pod klawiaturą?
Wiesuaf
Re: Czy ktoś wie co to może być?
Post autor: Wiesuaf » pn lis 04, 2013 21:54
mariuszt0 pisze:A może to być uszczelka pod klawiaturą?
Jak dla mnie(jako żadnego znawcy) to na dzień dobry wskazuje na uszczelkę pokrywy zaworów. Polecam zdjąć pokrywę aby przekonać się w czym rzecz. Spierdzielić nie ma czego, a jak będzie walnięta to skleisz silikonem wysokotemperaturowym do czasu kupienia nowej.
Jak wygląda spód korka wlewu oleju?
mariuszt0
Post autor: mariuszt0 » wt lis 05, 2013 14:58
Spód korka jest tylko mokry z oleju, nie ma na nim żadnych opiłków, czy czegoś w tym rodzaju.
parys2007
Post autor: parys2007 » wt lis 05, 2013 20:43
kolego umyj to wszystko żeby nie było oleju odpal silnik i zaraz będziesz widział skąd ten wyciek.
andrzej85.g
Post autor: andrzej85.g » wt lis 05, 2013 20:55
mialem to samo.zapchana odma i cisnienie z miski olejowej wychodzi przez bagnet razem z olejem.wyciagnij odme.wymyj i bedzie git :bigok: oczywiscie pamietaj zeby uzupelnic olej :hmm:
mariuszt0
Post autor: mariuszt0 » czw lis 07, 2013 09:14
Dzięki za pomoc, wydmuchalo uszczelkę pod klawiaturą bo załamal się przewód od odmy. Dzięki :)
andrzej85.g
Post autor: andrzej85.g » czw lis 07, 2013 21:39
czyli mialem nosa z ta odma.wazne ze nie narobilo wieciej szkod.dobrze jest umyc przed zima odme bo potrafi zamarznac i bedzie powtorka z rozrywki
Romeck
Post autor: Romeck » sob lis 09, 2013 19:00
ja miałem podobną sytuacje. Wine ponosił czujnik oleju. Rozszczelnił się u góry przy tym konektorku i nie mogłem za cholere znaleźć przyczyny wycieku. jak rozgrzejesz już olej otwórz maskę daj sporo gazu i powinienes widziec gdzie leci
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lis 12, 2013 21:58
Widzę że babcia się spociła... :)
A masz olej na pokrywie silnika?
Może jeszcze być uszkodzony uszczelniacz na wale korbowym i olej rozgonił po komorze silnika pasek...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
zawa44
Post autor: zawa44 » śr lis 13, 2013 01:07
simering na wale raczej nie bo osłona sucha od góry , nawet w szparze nic nie ma ,alternator też czysty a z tego co widziałem to lubi się olejem upaprać w takiej sytuacji . to musi wylewać gdzieś wyżej
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » śr lis 13, 2013 10:31
Panowie, ale temat się wyjaśnił.
Romeck
Post autor: Romeck » czw lis 14, 2013 22:04
Pochwalisz się co było?
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
