problem, wariujące kontrolki po przekręceniu kluczyka
Maaxoon
Post autor: Maaxoon » wt lis 05, 2013 19:00
Witam serdecznie , mam problem , pojechałem kilka minut temu do sklepu i jak ponownie wsiadłem do auta i przekręciłem kluczyk , wszystkie kontrolki zaczęły wariować , drzwi same zamykać i otwierać , próbowałem kilka razy przekręcać kluczyk w stacyjce i było dalej to samo , po trzech minutach spróbowałem znowu i tak jakby wszystko wróciło do normy , może ktoś wie co może być ?
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 05, 2013 19:34
stacyjka?
regulamin działu technicznego
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 05, 2013 19:43
Lub coś z aku , posprawdzaj przewody od aku , może gdzieś brakowac dobrego styku
Maaxoon
Post autor: Maaxoon » śr lis 06, 2013 08:43
Aku raczej wporządku , sprawdzony wczoraj, dopiero wróciłem z pracy i poszedłem do gaarażu sprawdzić czy odpali , odpalił ale po przekręceniu kluczyka jest taki dźwięk jakby puknięcie pod kierownicą , może jakiś przekaźnik robi zwarcie? Jakis czas temu wymieniałem przekaźniki 109 i 377 może one , poźniej sprawdzę , a jest sposób żeby sprawdzić stacyjkę czy jest ok? Dziękuje za pomoc ;)
Maaxoon
Post autor: Maaxoon » pn cze 08, 2015 13:22
Trochę czasu minęło, wymieniłem akumulator i wszystko od tamtego czasu jest OK :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
