Oświetlenie wnetrza / lampka w podsufitce
golfista9192
Post autor: golfista9192 » wt lis 05, 2013 17:35
Siemka, ostatnio zmodyfikowalem lampke w podsufitce dodajac najprostrzy opozniacz wlasnej roboty. Efekt? Jest ok ale moze byc lepiej :) Chcialbym zeby swiatelko gaslo po zapaleniu silnika i po wylaczeniu go. Wiecie moze jak to rozwiazac?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lis 05, 2013 17:39
Chyba najprosciej kabel masowy/plusowy dac przez przekaznik tzn po przekreceniu kluczyka plus ze stacyjki leci do przekaznika i rozlacza polaczenie masowe/plusowe do lampki...tylko trzeba pomyslec jak rozwiazac problem zeby swiatelko zapalalo sie przy wlaczonym silniku.
golfista9192
Re: Oświetlenie wnetrza / lampka w podsufitce
Post autor: golfista9192 » wt lis 05, 2013 17:53
Hmm, wymyslilem sobie ze zrobie kiedys podswietlenie klamek (ulatwienie dla pasazerow) ktore razem z lampka zaswieca sie po zgaszeniu silnika... Narazie mam tak ze wsiadajac do auta po zamknieciu drzwi lampka zaczyna przygasac, trafiam kluczykiem do stacyjki, kontrolka swieczek sie swieci i gasnie praktycznie rowno z lampka (dobralem tak kondensator zeby ten czas do rozruchu swiatelko sie swiecilo).
Wróć do „Elektryka”
