Witam!
Vw Golf 3 VR6 2.8 95r
Jak w temacie - grzechocze coś w silniku na postoju.. coś jakby się kręciło i grzechotało ale nie z prędkością 800 obr/min jak to na postoju tylko swoim wolnym tempem. *#cenzura#* się grzechotanie występuje z prawej górnej strony silnika. Silnik dynamiczny pali na dotyk zadnych problemow podczas jazdy tylko na postoju coś go boli.. I kolejna sprawa to wyje coś z tyłu jakby z pod zderzaka jak stary odkurzacz.. poczytałem troche w necie podobno to pompa paliwa.. Co wy na to? Prosze o pomoc
Dzieki,
Grzechotanie silnika na postoju VR6
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Ok dzieki i co w tym przypadku moge zrobic? Bo nie wiem jak to jest z łańcuchami czy są wymienne czy nowy silnik ;o
Dodam jeszcze ze przy lekkim dodaniu gazu np do 1k obrotów grzechotanie znika..
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Czyli tak jak pisałem. Rozrząd do wymiany. Niestety naprawa nie bedzie tania, rozrząd ok 800zl zestaw + demontaż skrzyni biegów i wymiana pozdr.Cz3slaf pisze:przy lekkim dodaniu gazu np do 1k obrotów grzechotanie znika..
Re: Grzechotanie silnika na postoju VR6
Potwierdza się.. byłem u mechanika który juz przerabiał VR6. Coś w rozrządzie się dzieje. Ale podobno nie trzeba całego kompletu rozrządu wymieniac, ale fakt ze jak juz zdemontowane wszystko to lepiej całośc.. W 1500 zł się zmieszcze ?
