[TDI PD] VW Bora 1.9TDI 85kw raz pali, raz nie.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr paź 30, 2013 16:22
Witam serdecznie już tydzień męczę się z problemem w Borze 85kw, tydzień temu zostało zmienione sprzęgło czyli była wyciągana skrzynia biegów a także zostały wymienione wszystkie filtry i olej oraz gumki pompowtrysków cały komplet. Po odebraniu od mechanika na następny dzień rano kręcę rozrusznikiem i nie pali, drugi raz kręcę pali od strzała, ogólnie taki objaw pojawia się co któreś kręcenie bez względu czy auto ciepłe czy zimne.
Sprawdzone
-rozrusznik po regeneracji m-c temu
-aku 12/2012
-filtry i olej MANN
-komputer błędów brak
-przekaźniki sprawne
-pompowtryski w normie wg wskazań VAG
-czujnik wału podmieniony na próbę- bez zmian
-pompa z baku po przekręceniu na zapłon strzela paliwem do filtra
przeczytałem wiele tematów i niestety moja usterka jest chyba niestandardowa. znalazłem elektryka we Wrocławiu który zaproponował wizytę u siebie i podłączenie pod instalację diod celem wykrycia co nie działa kiedy kręci i nie odpala
sugestie, pomysły????
ROZWIĄZANIE PROBLEMU STRONA 8!
Ostatnio zmieniony czw lis 28, 2013 21:29 przez specWROC, łącznie zmieniany 2 razy.
orel11
[TDI PD] bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
Post autor: orel11 » śr paź 30, 2013 18:28
A może po prostu schodzi paliwo i się zapowietrza.
specWROC
Post autor: specWROC » śr paź 30, 2013 21:18
Nie ma wyjścia auto odwiedziło kilku mechaników na ten moment wędruje chyba do serwisu niestety nie mam pomysłu co to może być. Sprawdzone na kolejnym komputerze dalej nic nie pokazuje
orel11
Post autor: orel11 » śr paź 30, 2013 21:35
Jakoś w borze słabo diagnozuje ten silnik.Po odłączeniu wtyczki od wtrysków nawet nie zgłosił błędu żadnego wtryskiwacza.
specWROC
Post autor: specWROC » śr paź 30, 2013 22:10
Właśnie i w takiej sytuacji jest pies pogrzebany że trzeba szukać na piechotę dlatego zostaje serwis bo byłem u kilku osób i każdy rozkłada ręce. . . Na ciepłym silniku 10 prób 4 to tylko kradnie rozrusznikiem
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » czw paź 31, 2013 02:10
u wuja tak z pompką w baku się dzieje,że zawieszać się potrafi raz na jakiś czas
specWROC
Post autor: specWROC » czw paź 31, 2013 11:46
zalałem do pełna na full ale jeśli chodzi o pompkę wszystko działa, zrobiłem nawet dzisiaj taki restart że wypiąłem akumulator żeby alarm się zrestartował, immo też nie pokazuje błędów, kostka stacyjki sprawna- jak kręcę czerwone kontrolki normalnie się palą;(
kamil642
[TDI PD] Re: bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
Post autor: kamil642 » pt lis 01, 2013 17:17
Przy takich problemach zazwyczaj pompa ja bym odlaczyl przewod paliwowy pod samochodem zeby sprawdzic czy ma odpowiednie cisnienie i nabija paliwo bywa ze slychacpompe ale ledwo co nabija
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob lis 02, 2013 11:33
specWROC, uszczelki na pompkach zalozone boscha ? jesli nie to wywalaj pompki na stol i zakladaj boscha
ps sprawdz stan oleju czy nie przybylo
specWROC
Post autor: specWROC » sob lis 02, 2013 13:24
Mechanik mówił że komplet kosztował 170 zł więc wydaje mi się że to musi być bosh. O co chodzi z olejem????wczoraj robiłem kilka tras i rano zapalił od strzała a potem znowu jaja kręciłem trzy razy tylko rozrusznik a potem za czwartym od strzała. . .
Adamm
Post autor: Adamm » sob lis 02, 2013 15:10
przy puszczajacych uszczelkach na pompkach paliwo sie cofa ale tez moze mieszac sie z olejem
specWROC
Post autor: specWROC » sob lis 02, 2013 15:43
kurde tylko bardzo dziwne jest że usterka występuje na ciepłym i zimnym dokładnie tak samo, jest zimny 10 prób 4-5 kręci sam rozrusznik
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 07, 2013 20:33
witam serdecznie jestem totalnie załamany z wypłukanym portfelem, auto było w renomowanym serwisie i poszła gruba kaska za sprawdzenie:
-wiązki elektrycznej
-czujniki
-świece
i diagnoza:
sterownik do wymiany
i kolejna kasa wydana na sterownik i d**** wielka dalej te same objawy, masakra czy ktoś może podać jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 07, 2013 21:48
Adamm pisze:specWROC, uszczelki na pompkach zalozone boscha ? jesli nie to wywalaj pompki na stol i zakladaj boscha
Zrobiłbym tak jak Adamm, sugeruje.Objaw typowy dla kiepskich gumek :bajer:
