Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Re: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
witam, po wymianie rurki w ktorej jest plyn chlodniczy silnik nie umie zlapac 90 st.
zawsze bylo 90 st rowniotko, a teraz nawet w upaly jak sa i ostrzejszej jazdy jest z bieda 80 st na wskazniku.
uklad sam sie raczej odpowietrza?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- vp-tdi
raczej tak powinno być o ile masz sprawny korek na zbiorniczku powienien sam upuszczać powietrze jak sie go za dużo nabiera ,ale najlepiej samemu co jakis czas upuszczać ( uwaga bo mozna sie poparzyć )
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Witam,
Mam problem z moją czwórką 1.6 benzyna- temperatura silnika podczas jazdy nie osiąga 90*, dobija max do 70-80. Co dziwne, jesli ustawie climatronic na OFF, to nie ma problemu, stoi idealnie równo na 90. Myślałem, ze to termostat, ale po wymianie nadal to samo, termostat ori z temp. otwarcia 87. Czujnik wymieniony na nowy, bo tamtem przestał pokazywać.. Nowy czujnik na pewno jest ok, bo jak podepnę pod kompa to pokazuje taką samą temperaturę. Dziwne jest tez to, ze nawet jak jest temperatura około 50* to jeden wentylator i tak cały czas pracuje. Ma ktoś jakis pomysł ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Jusia
- Rock'n'Roll Queen
Witam.
Mam dziwny problem. Przeczytałem wszystkie posty ale nic co pasowałoby do moich objawów.
Golf Mk3 1.8 90 kucy w gazie. Temperatura płynu nie przekracza 70 stopni nawet w korkach. Na kompie tez pokazuje niecałe 70 ale mimo to wentylator się włącza. Wymieniony króciec w bloku (bo lał), jakiś czas temu czujnik temp. (bo na zimnym pokazywał wyższą temp. i były problemy z odpaleniem auta) a wczoraj termostat. Dalej to samo. Do tego silnik ma wysokie obroty na biegu jałowym a co za tym idzie wzrosło spalanie. Tak jakby komputer próbował dogrzać auto.
Dodam, że przed ta usterką wszystko było jak w książce. Szybko łapał 90 stopni i je trzymał.
Nocne Mary SE
- vp-tdi
czujnik temp jakiś pewny ? czasem zdarza sie ,że nowy z aso jest nie sprawny. a kupisz od kogoś używany pewny i sprawny. z termostatem ,też loteria ,nawet wahlera czasem sie trafiają ,taki rynek ,wszystko teraz robią loteryjnie.
- Jusia
- Rock'n'Roll Queen
vp-tdi, a na zegary sygnal idzie z komputera czy bezposrednio z czujnika? Bo na kompie pokazuje taka sama temp jak na zegarach.
Nocne Mary SE
- mwillusionmw
Witam.
Na wstepie napisze, ze silnik to 1Z 90km bez zadnych modów, nowy termostat Gates jest zalozony, nowy czujnik temperatury na wskaźnik.
Problem jest taki, termostat byl sprawdzany i jest ok. Auto na postoju dogrzeje sie wg czujnika na wskaznik max 70stopni. Przy odkreceniu odpowietrznika przy wezu do nagrzewnicy, leci stamtad doslownie piana, z babelkami powietrza. Po przegazowywaniu temperatura na wskazniku powoli wzrasta, a gdy osiagnie lekko ponad 90stopni to zalaczaja sie wentylatory, termostat otwiera obieg, chlodnica jest calutka goraca, niestety potem 5min po zakreceniu odpowietrznika i w ogole za kazdym razem po jego zakreceniu temperatura znow w ciagu 5 min spada do 70 stopni, rurka od termostatu powoli staje sie zimna. Nie wiem, czy uklad jest zle odpowietrzony, czy ciagle lapie skads powietrze. Dodam, ze przy normalnej jezdzie 100-120km/h po przejechaniu 20-30km problem jest taki sam, temperatura gora 70stopni, termostat nie otwiera dolnego obiegu. Dziwne bo poprzednio mialem auto z tym samym silnikiem i tam po 10km niecalych juz mialem prawie 90stopni i elegancko trzymal temperature. Co moze byc nie tak, az tak zapowietrzony uklad? Dodam jeszcze, ze kat wtrysku mam ustawiony prawidlowo, dawkę również. Po przejechaniu okolo 100km troszkę płynu ubywa, jednak poziom oleju jest staly..ale nie kopci na biało przy ostrym gazowaniu oraz jeździe. Na komputerze zero błedów, na postoju temperatura była 85stopni, bez otwartego termo a na wskaźniku pokazywało 70. Spalanie autko ma dobre, dodam, ze na postoju ten wężyk z odpowietrznikiem..tam w ogóle praktycznie nie ma płynu chłodniczego. Może dlatego źle pokazuje temperature..ale po przejechaniu ok 15-20km po przestanej nocy w ukladzie jest cisnienie, jak odkrece korek od zbiornika wyrownawczego powoli to troszke powietrza uchodzi.
Termostat był sprawdzany, otwierał się normalnie. Rura na dole jest zimna, u góry ciepła, gdy przebutuję auto i stanie się gorąca rurka u góry, ta na dole dopiero robi się ciepła, stopniowo bardziej więc raczej jest ok wszystko, w szczególności ze mamy teraz temperatury jakie mamy. Przed wlaniem płynu był płukany układ cały dopóki nie leciała czysta woda. Czujnik przy głowicy był wymieniony na nowy.
Na postoju wedle komputera zagrzewa do 85-88 stopni. ALe jak pisalem wyzej, jak jest odkrecony odpowietrznik i leci sobie piana i plyn, to zagrzewa do 90 wg wskazówki na zegarze, wlaczaja sie wentylatory, a potem sytuacja jest na nowo ta sama.
gdy na zegarach miałem lekko ponad 90 stopni to właśnie wtedy włączyły się wentylatory, i wtedy otwiera się termostat bo rurka na dole staje się powoli cieplejsza.
Normalnie jak zrobię kilkanaście kilometrów to górny wąż jest gorący, a dolny zimny, czyli raczej wszystko jest ok, temperatura na kompie jest 85 czy tam 80 pare stopni, a na zegarach pokazuje mi 70 stopni caly czas. ewentualnie moge przelutowac plytke na licznikach.
Słabe ogrzewanie w kabinie (zimne powietrze z nawiewów)
Witam posiadam Golfa 1.9 TDI 115 koni. Problem jest taki, że nawet jeżeli silnik osiągnie temp 90Stopni to nie grzeje ciepło dopiero kiedy przeciągnę go na obrotach do 3tys jest ciepło, ale po dłuższej chwili znów zimno. Sprawdzałem wąż, który wychodzi od bloku silnika do nagrzewnicy ciepły,a drugi wychodzący od nagrzewnicy zimny (dolny , powrotny). Tak jakby nagrzewnica była zapchana. (Wymieniłem termostat i nalałem nowy płyn chłodniczy,czujnik załączania wentylatora), poziom płynu chłodniczego ok.
- DieselPower
Re: Słabe ogrzewanie w kabinie (zimne powietrze z nawiewów)
może nagrzenica jest nieszczelna, lub gdzieś indziej łapie powietrze ,jak nawiew daje zimny to raczej układ zapowietrzony, ja bym sprawdźił cały układ na obecność wycieków. Przegoń auto byle ńie za mocno , 2500 styka zatrzymaj się niech silnik pochodźi na jałowym, zgaś go tak po 1-2 poczekaj chwile i odkręć korek. Jak syknie lekko to jest si jak mocno i będzie wywalać płyn to może być uszczelka. Postaraj się też podmienić korek ,z nimi też są historie.
Przeglądam forum =]
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wygląda mi to na podwójną usterkę,czyli termostat i czujnik temperatury.PatrykTDI115 pisze:nawet jeżeli silnik osiągnie temp 90Stopni to nie grzeje ciepło dopiero kiedy przeciągnę go na obrotach do 3tys jest ciepło
Uszkodzony temostat właśnie tak się objawia,że puszcza zimną ciecz,a jak silnik dostanie w
Podłącz VAG i zobacz czy wartości (temperatura) dla ECU pokrywają się z tym co pokazuje wskazówka na blacie
- vp-tdi
z czujnika ,czujnik jest podzielony na 2 sekcje i w nim sa tak naprawde 2 czujniki.Jusia pisze:vp-tdi, a na zegary sygnal idzie z komputera czy bezposrednio z czujnika? Bo na kompie pokazuje taka sama temp jak na zegarach.
mój problem występuje w MK4 1.4 16V 1998 r. mianowicie, przy normalnej jeździe w cyklu miejskim i włączonym nawiewie na ciepło, wskazówka leży na zerze, co prawda z nawiewów leci ciepłe powietrze, ale mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten gorąc co powinien być. jak się zatrzymam na dłuższą chwilę i wyłączę ciepły nawiew, to wskazówka powoli rośnie do 90 stopni i wtedy jak odkręcę go z powrotem to czuć jak gorąco powinno być. ale nie chodzi tu o postój na światłach czy coś, tylko taki 5-10 minutowy. jak z powrotem włączę ciepły nawiew, to wskazówka opada.
i tak jest w cyklu miejskim, natomiast np. jak wjadę na autostradę i cisnę cały czas 130 km/h, to wskazówka rośnie do 90 i cały czas na niej stoi.
co to może być?
pozdrawiam,
Tomek
co to może być?
pozdrawiam,
Tomek
Ja mam w sumie pytanie a nie problem: po włączeniu zimnego silnika ładnie nagrzewa się do 90' i wszystko działa. Ale kiedy z nawiewu powinno zacząć lecieć ciepłe powietrze?
Golf ma jakieś standardowe(nie Vebasto) dogrzewanie jak jest zimny silnik bo wydaje mi się, że powietrze jest lekko ciepłe zaraz po włączeniu...
Wydaje mi się, że powinien mocniej grzać, ale to subiektywne chyba
