mk3 swap 1.9tdi 1Z na 2.8 vr6 AAA
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Flamaster
Post autor: Flamaster » pn paź 07, 2013 10:37
Witam! Mam kilka pytan na temat swapu w moim aucie.
Mam juz silnik, kupilem go po taniosci z osprzetem.
A pytania nastepujace.
-Czy beda polosie pasowac od 1.9 tdi, jesli nie to czy polosie od vr6 beda pasowac do piasty 1.9 tdi.
-Czy trzeba przerabiac poduszki lub/i lapy.
Prosze o odpowiedz bo mam teraz wolne 2 tygodnie i chcialbym zaczac cos robic :)
Pozdrawiam.
Borys
Auto: VR6T
Re: mk3 swap 1.9tdi 1Z na 2.8 vr6 AAA
Post autor: Borys » pn paź 07, 2013 14:08
Flamaster pisze:Witam! Mam kilka pytan na temat swapu w moim aucie.
Pozdrawiam.
montujesz i juz nic nie przerabiasz wsystko pasuje, polosie pasuja, łapa silnika z vr6
35i
Post autor: 35i » pn paź 14, 2013 20:57
Wszystko tak latwo nie bedzie pasować. Owszem silnik bez problemu wkrecisz w kołyske TDI ale z półosiami jest haczyk. połosie z TDI beda bez problemu pasować do VR6 natomiast polosie z VR6 a dokładniej przeguby z VR6 nie wejda w piaste z TDI.
Proponuje od razu inwestować w hamulce jezeli masz zamiar jeździć "szybciej" bo sam mam VR-ka na tarczach 256 i naprawde nie ma czym hamować. na dniach to wywalam.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 14, 2013 22:59
35i pisze:bo sam mam VR-ka na tarczach 256 i naprawde nie ma czym hamować.
tez takie mam ATE+TRW +pompa 25 i dobrze to hamuje ;)
w12 na codzień
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn paź 14, 2013 23:22
Dziku VR6, hebel 256 przy takim ciezkim silniku daje rade? Mysle, ze 2, gora 3 mocniejsze hamowania chociazby 160 i byloby po hamulcach.. a pompa przy tym rozmiarze hebla raczej nie ma wielkiego wplywu ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Luki1608
Post autor: Luki1608 » wt paź 15, 2013 07:33
Tanim kosztem mozna zrobic 280mm i wtedy bedzie OK :pub:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt paź 15, 2013 08:41
Tak bedą 280 jak te się już skońcą. 3-4 hamowania z około 200km/h w lato i koniec hamowania ale śmigałem mk3 vr6 i podobnie, fakt ze klocki miał lipne.
w12 na codzień
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt paź 15, 2013 11:35
daj sobie spokoj z 280tkami tez, jesli i tak musisz zainwestowac.. wsiadaj od razu na 288 i bedzie git ;))
Obrazek Obrazek
Luki1608
Post autor: Luki1608 » wt paź 15, 2013 22:44
kkkacper, ale tam juz jest inny rozstaw
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr paź 16, 2013 12:15
Luki1608, a no tak.. zapomnialem o tym.. co nie zmienia faktu, ze i tak warto :jezor: ale cos tam mozna zachachmecic i zostac na 4 szpilach.. trzebaby w necie poczytac ;)
Obrazek Obrazek
killerblue
Post autor: killerblue » pt lis 01, 2013 19:06
Zawsze można założyc heble od G60 :) i mieć rozstaw 4x100 przy heblach 280 :)
Czarnuch US
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt lis 01, 2013 19:32
taki zamiar :) tylko te jeszcze w dobeym stanie to szkoda
w12 na codzień
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » ndz mar 09, 2014 01:44
Troche kotlet, ale napisze co pasuje a co nie pasuje, co trzeba zrobić aby zrobic swap z 1z/afn na vr6
-półosie pasuja z tdi
-lapa przy rozruszniku pasuje z tdi, tylna silnika musi byc z vr6
-pedał gazu wraz z linka zakładasz od vr6 (wystarczy przełożyć tylko pedał gazu)
-no oczywiście komputer+instalacja
-trzeba dać pompe paliwa w zbiornik i poprowadzić do niej 2 kabelki od skrzynki (zasilanie pompy, bo w tdi idą tylko 2 kable od czujnika poziomu paliwa, a w benzynie 4 kable ida)
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
