Skrzynia biegów - brak 5 biegu
Oli
Post autor: Oli » sob paź 26, 2013 20:42
witam, jak w temacie, cisnąłem pi razy oko 140km/h i przy tej prędkości wyskoczyła 5. Wszyskie biegi są ale bez 5. Kilka postów znalazłem ale że się nie znam to pytam. Jutro stawiam furę do mechanika.
Szukać szkrzyni takiej jak mam czyli EUH czy może jakijś innej "lepszej" - może coś doradzicie.
Czy jak kupię skrzynię - przerzucać tryby od 5 biegu do swojej czy pakowac tamtą - nie wiem co się trafi.
Za rady dziękuję
[b]148KM/326Nm[/b]
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob paź 26, 2013 21:37
Ta 5 w ogóle Ci nie wchodzi czy ją wbijasz i masz luz?
Oli
Post autor: Oli » sob paź 26, 2013 21:54
wbijam 5 i puszczam sprzęgło jak przy ruszaniu, słychać zgrzytanie jakby nie zazębiało do końca
[b]148KM/326Nm[/b]
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 31, 2013 11:09
A olej w skrzyni jest?
Oli
Post autor: Oli » pt lis 01, 2013 00:14
Temat można zamknąć, kupiłem skrzynię biegów i dwumas :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Wróć do „Układ Napędowy”
