Dobór baku
Andreej
Dobór baku
Post autor: Andreej » wt paź 29, 2013 00:52
Witam, planuje w swoim mk3 Hatchbacku 4dzwiowym zmienić bak, bo planuje zamiast 1.6 benzyny włożyć 1.9TDI 110 AFN-a, i moje pytanie jest takie, jaki max poj bak jestem wstanie do niego spasować? prócz standardowego oczywiście, ew. ile przeróbek wiąże się ze wstawieniem większego, i czy wgl ktoś to praktykował :) Bo jak przerabiać to grubo albo wcale :P (Jeżeli zły dział to przepraszam...)
Pozdrawiam VW maniaków!
RobstonKoro
Dobór baku
Post autor: RobstonKoro » wt paź 29, 2013 23:56
wątpię, żeby ktoś przy swapie kładł do hatchbacka większy bak. Afn pali 5l z kawałkiem co przy pojemności baku chyba 55 litrów starczy na 1000km :D
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
jhosef
Dobór baku
Post autor: jhosef » czw paź 31, 2013 10:29
Ze wschodu chcesz ropę wozić?..
ktm950
Dobór baku
Post autor: ktm950 » czw paź 31, 2013 11:20
Andreej pisze: przy pojemności baku chyba 55 litrów
AFN ma zbiornik 62 L + przy dokładnym odpowietrzeniu da się wcisnąć jeszcze ok. 8-10 L.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dobór baku
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 00:16
jhosef pisze:Ze wschodu chcesz ropę wozić?..
Przy pierwszym gruntownym kanale będziesz miał nie przyjemności ze zbiornik jest nie oryginalny.
grg474
Dobór baku
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 09:26
Andreej pisze:Bo jak przerabiać to grubo albo wcale
dobrze ująłeś - zysk 10 litrów max nie ma sensu - czyli wcale
a jeśli już chcesz powiększyć zbiornik o zrób to inaczej - kupujesz inny zbiornik też golfa - sprzet do klejenia plastiku - rozcinasz jeden z drugiego wycinasz obwodową opaskę że np zbiornik będzie większy - tj wyższy w dół, wklejasz do poprzedniego zbiornika tą opaskę i dajesz nowe pasy mocujące dłuższe - to ci da zysk ze 30 - 40 litrów - wg mnie nadal to nie ma sensu bo wtedy musiałbyś dać/ przerobić pompę paliwa na dłuższą lub dłuższy smok ale skoro się upierasz to jest takie rozwiązanie.
Teraz chwila prawdy - przez pewien czas jeździłem Mercedesem 609 na Niemcy (jeszcze jak była granica) - właciciele chcieli zaoszczędzić więc dołożyli mi drugi zbiornik - oczywiście żeby było taniej to nieoryginalny - po jakichś 4 przejazdach miałem kontrolę - otrzymany mandat był wyższy niż oszczędnosć na paliwie przez te 4 jazdy.
regulamin działu technicznego
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Dobór baku
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 11:06
grg474 pisze: sprzet do klejenia plastiku - rozcinasz jeden z drugiego wycinasz obwodową opaskę że np zbiornik będzie większy - tj wyższy w dół, wklejasz do poprzedniego zbiornika tą opaskę i dajesz nowe pasy mocujące dłuższe
Czytasz co piszesz kto klei zbiorniki taki zabieg jest nie dopuszczalny klej puści i katastrofa. To nie zderzak.
grg474
Dobór baku
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 18:47
XV2 pisze:Czytasz co piszesz kto klei zbiorniki taki zabieg jest nie dopuszczalny klej puści i katastrofa. To nie zderzak.
na gorąco nie puści - bo to topik - czyli spaw. Klej puści - zrobi się dziura w zbiorniku jak przytrzesz (wiem bo terenó2ką przytarłem i zgubiłem 50 litrów paliwa na odcinku 15km). Wszystko jest możliwe wiec gadanie że spaw puści - no to co. Daj mi gwarancję że np pasy trzymające zbiornik ci nie puszczą (widziałem jak w przejeżdżającym obok mnie samochodzie urwał się zbiornik i wlekł się za autem bo przewody paliwa trzymały)
Ostatnio zmieniony ndz lis 10, 2013 18:51 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dobór baku
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 18:51
Dalej podpieram to co mówiłem nie robi się ingerencji w zbiornik.
grg474
Dobór baku
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 18:52
XV2 pisze:Dalej podpieram to co mówiłem nie robi się ingerencji w zbiornik.
e tam - pierd... ludzie robią takie ingerencję w samochody , zawieszenia , czy układy paliwowe że robienie zbiornika to małe piwo
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dobór baku
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 19:26
I później jeżdżą takie złomy że przy wypadku rozpadają się na milion części.
grg474
Dobór baku
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 20:07
wiesz co - daj spokój - mam y rozbieżne zdanie co nie oznacza ze zrobiłbym coś co by było zagrożeniem dla mnie lub dla innych użytkowników ruchu. Większe prawdopodobieństwo jest że spadnie wężyk paliwa z łączki lub przytrzesz na garbie niż że rozpadnie się dobrze zespawany zbiornik. Tyle w temacie bo i tak nie zmieni to mojej opinii n a wykonanie takiej pracy.
Andreej
Dobór baku
Post autor: Andreej » wt lis 12, 2013 02:58
A widzicie, i daliście mi wszyscy do myślenia, z tym 'spawaniem' zbiornika to też jest ciekawa myśli...Tylko najlepiej jakbym znalazł kogoś kto mi w tym pomoże... Tzn. pospawa albo rozciągnie w jakiś sposób ten zbiornik zeby więcej weszło w niego.. ale to ma być ktoś kto takie manewry robił już.
Fakt faktem jest to może niebezpieczne, ale powiedzcie ile mamy przerobionych VW (i nie tylko) z czego większość przeróbek nie powinna istnieć? Takie gdybanie co wolno a co nie nie ma sensu... ALE! nie mówię, każda opinia i ZA i PRZECIW jest przydatna, także wszystkim dziękuję! :) Iiii... czasem to sami nie wiemy czy to co zrobiliśmy w naszym aucie właśnie jest bezpieczne. :P (czy to dłubanie w elektryce czy silniku) :)
ktm950, a gdzie taki zbiornik widziałeś?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dobór baku
Post autor: XV2 » wt lis 12, 2013 21:33
Jeździsz do Rosji ?
