Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
szczyku
ale na wiosnę będę zaginał ranty, tak więc szykuje się malowanie połowy autka
Aaaa no chyba, że tak, w takim razie niczym bym się nie przejmował.
szczyku
tylko chciałem już pozaginać, w sumie po zmianie na zimówki to i tak muszę te ranty czymś prysnąć bo jest goła blacha
a szkoda żeby rdza się za nie wzięła
mam cynk w srpeyu, myślę że przez zimę wytrzyma
szczyku, dobrze, że miłości nie wyznawałeś
Jak będziesz malował to zaginaj na zero, później trochę szpachlówki z drugiej strony bo delikatnie ci zassa do środka nadkole w miejscu łączenia zagięć. Nacinaj co 4-5cm, albo można nawet mniej i normalnie młotek i na zero jedziesz. Później jak chcesz to możesz pilnikiem lub szlifierką to jeszcze podrównać i koniec roboty. Warto troszkę przy okazji pociąć plastikowe nadkole przy błotniku
szczyku
moja wyobraźnia aż tak nie sięga aby to wszystko ogarnąć, kiedyś podjadę do PO i może migowym mi pokażesz
jak masz ten rant to jakbyś chciał walić w to młotkiem to nie zaklepiesz, musisz naciąć co kilka cm do krawędzi, wtedy takie 4-5cm listki spokojnie zaklepujesz na zero
- BronyStD
Pomocy Koledzy !!
Co mam z tym zrobic?
18/8.5J +17mm dystans(5x100=>5x120)
Jaka opone najlepiej naciagnac na to i o ile stoczyc dystans?
205/35/18 da rade czy musze bardziej rozszerzyc poszukiwania?
Koledzy jakie proponujecie opony letnie 205 50 17 dwa lata temu kupiłem komplet brawirus
BronyStD, Co to kuwra jest ?!
Też lubie to hasło "albo grubo, albo wcale" , ale tutaj chyba Cię "delikatnie" poniosło ! Jakie et ma ta felga ??
- BronyStD
et 13
chodzi tylko o przod bo o tyl sie nie martwie
chce zeby zbyt nie tarlo
Co to kuwra jest ?!
to wlasnie to jest
Co to kuwra jest ?!
Felga ma et 13 + do tego dystans/adapter 17mm, czy et wynikowe = 13 ??
Jeżeli opcja pierwsza, to może lepiej sprzedaj felgi i pomyśl nad naprawą progu.
- BronyStD
O progi sie niemartw do wiosny mam czas
Czyli nic dotyczacego opon mi nie doradzisz
