wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » czw kwie 04, 2013 20:24
Ten na ostatnim zdjeciu jest od awx. Kolektor od asz/arl ma wyjscie w ta sama strone co ahf/alh/asv itp
p14c3k
Post autor: p14c3k » czw kwie 04, 2013 21:02
a co z tym z BXE/ BKC / BXF / BRU, wygladaja identycznie, po roznowach z sprzedawca niby takie samo wyjscie na EGR jak w ASZ/ARL
ps, moze ktos przemiezyc ten rozstaw i wrzucic srub w ASZ/ARL ?
Krzylu
Germanista
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Post autor: Krzylu » pt kwie 05, 2013 11:40
tomek08 pisze:Witam, Shmatan, aluminium spokojnie może być.
Krzylu, spróbuj przełożyć ośkę klapy w drugą stronę i zaślepić szczelnie czymś, otwory można nagwintować, jak dobrze pamiętam to chyba gwintownikiem M6.
Pozdrawiam.
Właśnie miałem taki zamiar aby przełożyć ośkę ale nie mam pojęcia jak ją w ogóle wyciągnąć,rozwiercić?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 05, 2013 19:02
p14c3k, w pliku masz gotowy model przejściówki między kolektorem axr a egr'em z alh w formacie parasolid:
http://hostuje.net/file.php?id=c62ce0a0 ... 1c84d3207a" onclick="window.open(this.href);return false;
p14c3k
Post autor: p14c3k » pt kwie 05, 2013 20:20
@Shmatan: dzieki bardzo w domu sprawdze,, cigle szukam do siebie, z tego co widze w miare tanio mozna dorwac 03G129713K (z BLS), czy ktos wie czy ma takie samo mocowanie EGR jak ten z ASZ/ARL
z gory dzieki bardzo..
tomek08
Post autor: tomek08 » sob kwie 06, 2013 21:03
Witam, jeśli chodzi o ten kolektor co na fotce nad moim postem p14c3k to EGR z ARL, ASZ, BPX itp. będzie pasował.
Pozdrawiam.
Tomek
p14c3k
Post autor: p14c3k » ndz maja 12, 2013 09:12
dzieki bardzo,, wrzuculem kolektor z BKC + flansza 150mm zamiast EGR, wyszlo to tak:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 26, 2013 12:57
Jeśli ja chce mieć tylko klapę gaszącą, a nie mam ori węzy tylko silikony, to żeby połączyć to wszystko należy uciąć końcówkę i przyspawać kawałek rury o takiej samej średni, złożyć i wszystko? Pomijam kwestię sterowania klapą. Robił już tak może ktoś?
mam ARL i kolektor z awx.
p14c3k
Post autor: p14c3k » ndz maja 26, 2013 14:22
ja bym dal flansze bez egr i klapy jak u mnie, ewentualnie jak chcesz zostac przy egr to do tego co pokazales mozna dokupic zlaczke na normalny waz,,
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 26, 2013 14:35
no ja mam teraz bez egr, tzn nie mam nic samą rurę. No i wkurza mnie ten rumot przy gaszeniu.. tak samo jak w poprzednim 1z :/
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz maja 26, 2013 15:24
Witam, matisim, dokup złączkę i poskładaj, bo po cięte i pospawane to średnio będzie wyglądać.
Pozdrawiam.
Tomek
wronek1
Post autor: wronek1 » pn paź 28, 2013 13:24
wczoraj wrzuciłem do siebie kolektor z pd'ka - 130konnego galaxy i gora jakby nieznaczniej sie poprawiła :D
tak u mnie wyglądają wysokie obroty na ori suszarce w 1z - nie łapie zadyszki do czerwonego pola.
[youtube][/youtube]
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
l_witek
Post autor: l_witek » wt lis 05, 2013 12:15
Panowie a co powiecie na to
http://www.aditech.net.pl/index.php/pro ... c-axr-kpl-" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy tym da się ożenić kolektor ASZ i kalpę ALH ??
p14c3k
Post autor: p14c3k » wt lis 05, 2013 12:45
l_witek pisze:Panowie a co powiecie na to
tak, zapytaj jeszcze sprzedawce bo ja wlasnie od ADITECH mam flansze, ale bez EGRa/klapy, dodatkowo z wyjscie na wskazniok boost:
mozesz powiedziec ze z mojego polecenia to moze jakis maly rabacik dostaniesz.. ;)
Wróć do „TDI”
