posufitka vw golf 2
				dawidputin
posufitka vw golf 2
Witam kolegów i koleżanki posiadacie może foto poradę jak zdjąć podsufitkę w mk 2 . Za pomoc dziękuję i pozdrawiam
									posufitka vw golf 2
A po co porada... Ogólnie trzeba ściągnąć wszystkie rączki, lampki, słoneczniki, słupki A, B C, wypiąć kołki, zdjąć uszczelkę szybra jak jest i wyciągnąć ją tylną klapą uważając aby nie połamać.
				dawidputin
posufitka vw golf 2
Wiem ale znając swoje możliwości to zawsze coś pójdzie nie tak jak powinno .
Jak będę miał możliwość podpatrzenia jak ktoś już to robił to zawsze jest większa szansa że mi się to uda .
Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie można kupić te spinki co są na środku tej podsufitki
posufitka vw golf 2
Spinki za komplet w ASO dałem 8-9 zł już nie pamiętam jasne nie wiem ile czarne. Jak chcesz zdjąć to kup sobie puszkę żywica i włókna żeby ją po kleić.
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
				dawidputin
posufitka vw golf 2
już kupiłem żywicę mam nadzieję że nie będzie potrzebna . Nadal szukam foto porady lecz nigdzie nie ma
posufitka vw golf 2
Nie ma opcji, żeby Ci się nie po łamała. Odkręcasz wszystko co się da u góry, odpinasz listwę na końcu przy klapie bagażnika, jak masz szyber to go otwórz zdejmij uszczelkę wewnętrzną. Najlepiej robić to w dwie osoby jedna z przodu jak fotele a druga z tyłu przez klapę bagażnika i powoli wyciągamy. Jak wyjmiesz całą i Ci się nic nie złamie to jesteś gość
				dawidputin
- marcinek84
posufitka vw golf 2
Co do spinek spokojnie kupisz na Allegro http://allegro.pl/spinka-podsufitka-gol ... 66977.html sam kupowałem i oznaczenia były na nich jak w oryginale więc nie ma co przepłacać w ASO.
Co do maty szklanej to zależy ile musisz naprawić. Ja polecam wyjęcie najpierw tych spinek bo mi z nimi najwięcej czasu zajęło i jedną połamałem bo dość mocno siedzą. A zrobiłem sobie przyrząd do wyjęcia.
Pierwsza PNka na BLOSie?
posufitka vw golf 2
Ja zawsze kupuje w ASO bo ta są najtańszemarcinek84 pisze:sam kupowałem i oznaczenia były na nich jak w oryginale więc nie ma co przepłacać w ASO.
Np te:
http://allegro.pl/spinka-wewn-tapicerki ... 89174.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kosztują po 1,5 w aso.
- marcinek84
posufitka vw golf 2
akurat ta spinka kosztuje na dziś 2.89zł w ASO i w PL jest tylko szara na magazynie.
				dawidputin
posufitka vw golf 2
macie rację koledzy najpierw wyciągnę to cholerstwo a potem będę zamawiał resztę gratów a możecie napisać ile zamówić materiału i jaki klej będzie najlepszy
- marcinek84
posufitka vw golf 2
Materiał najlepiej wymierzyć z zapasem powiedzmy 20-30cm na stronę co do kleju możesz kupić Bonaterm AS (taki mi polecili w sklepie z materiałami tapicerskimi) kleiłem nim kieszenie pod głośniki i dobrze się nim kleiło. Pisze na nim aby nanosić pistoletem ja kładłem to czymś w rodzaju pędzla bo konsystencja tego kleju podobna jest do butaprenu tylko że nie jest taki gęsty. Można kupić Bonaterm A Plus gdzie nie piszę aby nanosić go pistoletem.
posufitka vw golf 2
co do bonatermu A+ to właśnie on jest przeznaczony do nanoszenia pędzlem  , aczkolwiek AS  też daje rade na pędzlu
									kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
				dawidputin
posufitka vw golf 2
dziękuję wszystkim za pomoc  jak będę działał porobię fotki i jak mi się uda wstawię na forum pozdrawiam wszystkich
