Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu wskazówka od temperatury obniża się o pół kreski. zaobserwowałem, że wahania występują jak auto zjeżdza z góry. póżniej po dodaniu gazu wszystko wraca do temperatury 90 C. czasami na prostej jak się jedzie też się czasami zdarza, gdzie szukać przyczyny? dodam, że rok temu zmieniałem czujnik temperatury na oryginał.
obniżająca się o pól kreski wskazówka od temperatury
- Fafik258
To, że wymieniłeś czujnik nie znaczy, ze jest ok. Sprawdź temperatury jakie podaje do ecu a jakie na zegary. Jak to będzie ok, to wtedy termostat
- bugatti415
Wlasnie.Nowy czujnik nie oznacza ze jest dobry.Ja mam swojego gofra dokladnie 6 miesiecy a czujnik w tej chwili mam juz trzeci.Poprzedni nowka oryginal wytrzymal troche ponad 4 miesiace.Dodam ze jezdze dosyc malo.Jakies 3000 km w 6 miesiecy.Na pierwszy ogien sprawdz czujnik temperatury cieczy.
Re: Odp: obniżająca się o pól kreski wskazówka od temperatur
Termostat do wymiany. Miałem dokładnie to samo, gdzieś na forum są nawet tematy, gdzie wrzucałem filmy z wahań temperatury. Grzanie i wszystko było git, ale samochód nie mógł złapać pionu, jak hamowalem silnikiem, albo pierwsze dwa biegi szły pod red line, temp potrafiła sporo spaść z pionu. Po wymianie pion stoi jak widły w gnoju, jak ktoś już ładnie na forum to ujął, choć i tak mam wrażenie, że samochód się trochę długo grzeje.
Pozdro
Pozdro
