Przepływomierz Golf 2 1.8 gti pf
Pomóżcie mój golfik jest zagazowany i jest taki problem ze raz na jakis czas mu cos odbije i dochodzi do wybuchu gazu w dolocie
a efektem jest zdemolowany przepływomierz co wiąże sie z tym że przestaje pracować na benzynie . czy da sie zastapic jakims innym przepływomierzem (tańszym) ten oryginalny albo jakos go uchronic przed takimi akcjami bo te sa zaje....scie drogie a to juz trzeci przepływomierz w tym roku
. dodam ze instalacja gazowa jest wyregulowana i działa poprawnie . nie znam sie na tym wiec prosze o wyrozumiałosc z waszej strony i wyczerpujące odpowiedzi . Pozdrawiam
ozzy1979
Wywal gaz, kup oryginalny przepływomierz, doprowadź silnik do porządku. Sorry, takich aut się nie powinno gazować. lepszej odpowiedzi nie udzielę.
Silnik jest po kapitalnym remoncie wiec oprócz przepływomierza jest wszystko ok. z tym ze nie powinno sie gazować tego auta przyznaje ci racje ale kupiłem moją bestie z gazem
.jednak z gazem jezdzi sie tanio i narazie wolałbym zostawic instalacje . Moze jednak ktos zna jakis sposób na tą bolączke ?
A o klapce anty wybuchowej nie słyszałeś? Swoją drogą bardzo dziwne że tego nie ma. Albo zamiast miksera zamontuj blosa, zminimalizuje ryzyko strzału. Ale nawet z klapką strzał może narobić problemów.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
spiderekkk
Ja miałem ten sam problem. załatwiłem 3 prze pływki i wywaliłem gaz... tak jest taniej
a tez mam PF'a... Co się zaoszczędzi na gazie to sie wyda na inne naprawy. takie moje zdanie ...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Wychodziłem do niedawna z takiego samego założenia ale mój spala lekko licząc 12 litrów, dlatego mam zamiar wrzucić gaz sekwencyjny. Chcę wzorcową instalację gazową żeby nie było pozornych oszczędności.spiderekkk pisze:Co się zaoszczędzi na gazie to sie wyda na inne naprawy. takie moje zdanie ...
spiderekkk
mi wedlug MFA po miesice (krakow) palil okolo 8L
--==:spider:==--
Re: Przepływomierz Golf 2 1.8 gti pf
U mnie napęd na 4 papcie 195 i najkrótsza skrzynia więc musi palić. Poprzedni na instalacji 1 generacji palił 13-16 gazu przy czym to była próba jazdy, jak jechał należycie powyżej 16 litrów. Zaliczyłem jeden strzał ale na szczęście klapka spełniła swoje zadanie i przepływomierz nie ucierpiał. Teraz jak ma być oszczędność wole zainwestować ze 2500zł i spać spokojnie.spiderekkk pisze:mi wedlug MFA po miesice (krakow) palil okolo 8L
Kolego a kiedy zmieniałeś przewody zapłonowe i aparat?
Może tam właśnie tkwi przyczyna.
U mnie strzelał na blosie gdzie nie powinno się to zdażyć. Okazało się że kopułka i palec do wymiany, fakt to był jednopunkt
Sprawa tymczasowo załatwiona
mam klapke antywybuchową . kable kopułka palec wymienione niedawno więc raczej to nie to ale jak narazie chodzi dobrze. Mój pali po regulacji gazu około 9L. dzięki za wszystkie odpowiedzi .
