Wywala płyn chłodniczy
Mlatek
Post autor: Mlatek » śr paź 23, 2013 13:47
Witam jestem tu nowy chcialbym sie przywitać moj problemu lezy w aucie VW Bora 1.9 TDI AJM 115PS 2001r. Przejde do problemu , zakupilem vw Bore w Angli wracajac wywalilo mi wode. Pierwsza myśl ze pewnie uszczelka wyrzuciło wode po przejechaniu 50 km predkosc była duza jechalem okolo 150km/h odrazu sie zatrzymalem w ukladzie było mało wody. Wyciagłem termostat na parkingu dolalem wody i jechalem spokojnie 1.5 tys obrotow wtedy nie gotowalo wody tylko ubywało musialem na 100 km dolewac 1 l wody zrobilem Bora 1500km i tak dojechalem do Polski dolewajac wody dodam ze przy wiekszym bucie wywala szybciej i sie gotuje odrazu. Podejrzewam ze UPG ale czytalem i przyczyn jest wiele chcialbym sie poradzic wiem tematow było troche przeczytalem i mam podzielone myslenie wiec wole posugerowac sie waszymi opiniami. Dodam ze jak temperatura osiaga 90 (oczywiscie cała trase jechalem bez termostatu a temp czasami dochodzila do 90 stopni) stopni to momentalnie wywala i nie ma ogrzewania. Przy spokojnej jezdzi jest ok i tak dojechalem do PL. Auta ma buta oleju nie bierze , płyn nie dostaje sie do oleju ani olej do płynu.Na postoju przy butowaniu 3.5 tys obrotow płynu nie wywali tylko podczas jazdy. Spalinami nie smierdzi. Ciekawastka moze byc w płynie jest taki piasek jakby... Czekam na wasze opinie :)
xdeman
Post autor: xdeman » śr paź 23, 2013 18:45
Witam. Sprawdź chłodnicę czy nie jest zapchana .
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr paź 23, 2013 19:45
wedle mnie to uszczelka pod głowicą.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
xdeman
Post autor: xdeman » śr paź 23, 2013 22:09
Innymi słowy nie ma co gdybać , tylko podjechać do mechanika na test zawartości spalin w płynie chłodniczym ;) Jak nie będzie, szukać dalej .
Mlatek
Post autor: Mlatek » śr paź 23, 2013 23:34
Jutro podjade napewno zrobic test bede pisal co i jak. Dziekuje za pomoc
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw paź 24, 2013 20:15
nikt nie wspomniał o korku od zbiorniczka wyrównawczego :bajer: warto sprawdzić pierdoła a może namieszać
Mlatek
Post autor: Mlatek » czw paź 24, 2013 21:09
tez o tym czytalem kupiłem nowy zobaczymy testu narazie nie robilem bo kolegi nie ma :)
arka10
Post autor: arka10 » pt paź 25, 2013 00:43
Nie powinieneś jeździć bez termostatu bo wtedy nie masz pełnego chłodzenia i możesz zatrzeć silnik.
Mlatek
Post autor: Mlatek » pt paź 25, 2013 01:24
Co ty arek wogole piszesz? Chyba nie wiesz o czym mowisz
arka10
Post autor: arka10 » pt paź 25, 2013 08:56
Czasami wiem co piszę;
Silnik ma 2 obiegi wody.
1 - mały, przy zimnym silniku gdzie pompa wody pompuje tylko przez silnik - przepływ wody przez chłodnicę jest zamknięty.
2 - duży, przy gorącym silniku termostat zamyka krótki obieg tylko przez silnik a otwiera obieg przez chłodnicę.
Ponieważ płyny płyną po najmniejszej lini oporu, większość wody w układzie chłodzenia bez termostatu płynie krótkim obiegem i chłodnica przy większym obciążeniu silnika nie nadąża z chłodzeniem. I tu masz odpowiedź na pytanie dlaczego gdy jechałeś spokojnie, silnik tylko brał wodę a gdy prubowałeś szybciej ( większe obciążenie silnika ) woda zaczynała się gotować.
Pogląd że jazda bez termostatu niczemu nie szkodzi jest błędna.
Sprubuj latem jak dędzie ciepło wyjąć termostat i pojechać trochę szybciej na autostradzie - wtedy porozmawiamy.
Ten jakby piasek jest oznaką tego że ktoż dodał uszczelniacza do układu chłodzenia.
Mlatek
Post autor: Mlatek » pt paź 25, 2013 11:24
Tylko chciałbym ci powiedziec ze jak nie ma termostatu to jest duzy obieg nawet sprawdzalem po wezach ktore były ciepłe. Duzo razy wyciagalem termostat w ciezarowce jak sie gotowała w upalne dni i było ok wiec nie pisz takich rzeczy bo wydaje mi sie ze nie masz o tym pojecia. Proste porownanie to tak jakbys chcial zagotowac wode bez przykrywki bedzie to trwalo dłuzej....
mavric
Re: Wywala płyn chłodniczy
Post autor: mavric » pt paź 25, 2013 13:43
arka10 pisze:Nie powinieneś jeździć bez termostatu bo wtedy nie masz pełnego chłodzenia i możesz zatrzeć silnik.
Idąc tym tokiem przy pełnym otwarciu termostatu też tracimy chłodzenie silnika?
arka10
Post autor: arka10 » pt paź 25, 2013 19:04
marvic - wyraźnie napisałem że po otwarciu termostatu obieg wody idzie tylko przez chłodnicę i oczywiście przez silnik, ale tego nie trzeba tłumaczyć.
Mlatek - zrób tak jak napisałem, to o autostradzie i wtedy sam się przekonasz.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt paź 25, 2013 19:05
:popcorn: może być ciekawie temat się rozwija :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
