uszkodzony boczek drzwi
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt paź 22, 2013 00:55
Witam, w moim golfiku mam uszkodzony boczek drzwi kierowcy. Chodzi o to, że są powyrywane mocowania na dole. Macie jakiś sposób/pomysł jak to naprawić?
Tak to wygląda mniej więcej, z tym, że ja mam tylko popękane, a nie powyrywane.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt paź 22, 2013 05:44
Pawelek19, Możesz podkleić od wewnętrznej strony jakieś podkładki w osi otworów lub listwę przez całą długość .Najlepiej z jakiegś cienkiego ale w miarę sztywnego pvc
CRS200
Post autor: CRS200 » wt paź 22, 2013 08:58
zastosuj podkladki ewentualnie jakiej podklejenie czegos od srodka
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 22, 2013 09:15
Powodzenia z klejeniem plastiku. Trzeba coś nadspawać.
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt paź 22, 2013 10:27
probowalem z podkladkami, nie zdaje egzaminu..
Sibininho
Post autor: Sibininho » wt paź 22, 2013 10:46
Lutownica z grubszym grotem+plastik i staraj się jak najbardziej dopadsowac od wewnętrznej strony tak żeby tapicerka nie odstawała i ot cała historyja. :smoke:
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 22, 2013 11:08
Lutownica jest do :ass:
Za wysoka temperatura. Niby złapie ale dobrze nie trzyma. Przy pierwszej lepszej okazji puszcza. Najlepiej od razu pospawać na dobrze bo później nie będzie z czego lepić...
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt paź 22, 2013 18:22
a może żywica?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 16, 2013 17:11
ja mysle ze najlepszym rozwiazaniem jest podjechanie do plastikarza. pospawa odpowiednim plastikiem i bedzie jak nowe. koszt zapewne ok 20 zl...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz lis 17, 2013 13:14
Silikonem na goraco.
Mariusz
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz lis 17, 2013 13:40
Ale problemy robicie :)
Odciąć to, co się połamało, usunąć nadmiar plastiku, żeby zmieściła się pod spodem podkładka z dziurką, spasować i podkleić jak pisaliście wyżej.
A jak komuś plastik nie chce się trzymać poklejeniu to znaczy, że albo źle klei, albo nieodpowiednim klejem. Dla wzmocnienia przed klejeniem można nawiercić małe dziurki na podkładce i boczku i dodatkowo wzmocnić drutem czy żyłką. I nie mówcie, że się nie da, bo robiłem to wielokrotnie z najróżniejszymi plastikami tak, że nie widać było łączenia(dobry klej można potem przeszlifować).
Albo po prostu jak komuś nie chce się bawić to na szrot i za 10 zł kupić boczek.
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 17, 2013 14:25
Za 15-30zł takich boczków cała masa :bajer: gra z klejeniem , spawaniem nie warta funta kłaków koledzy
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
