M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Mam znajomego na wiosce który zajmuje się dieslami i ma stół to może jakoś dam radę
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
To musi być dokładnie ustawione. Jak ustawisz na 1,40mm to będzie OK! Skąd jesteś?barto125 pisze:Na oko. Pewnie tu będzie problem. Niestety nie mam w okolicy nikogo z zegarem.Orzeł_01 pisze:Na jaką wartość masz ustawiony kąt wtrysku?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Żnin, kujawsko pomorskie.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Witam pany czy wtryski z silnika 2.5 tdi aat podejdą do mTDI?
- marcinas1983
- VW Baron
jozeph32, podejdą, ale nie interesuj się nimi... wydajnościowo coś jak 1z albo nawet trochę gorsze
- marcinas1983
- VW Baron
Pany pora trochę ruszyć temat...
wykres m-tdi... wtryski 210tki, k14 1.2 bara, pompa land rover ( ta lepsza ) z modami ( gov i timing mod ), podmieniony boostpin
Jak kolega tygrxek otrzyma wykres w formie elektronicznej to ponownie się go wklei. Na kartce są dwa wykresy... pierwszy to pompa składak ->
, drugi to ori pompa z modami. Widać różnicę...?? Widać, dlatego ja zawsze będę za pompami ori.
Wiecie co to za spadek przy obr 4.200??? . . . ciekawe co? u mnie bylo podobnie... wina chwilowa zadyszka brakiem paliwa (spadek cisnienia w pompie) Ja jestem za tym zeby przy pompach 11 i 12mm dawac jednak pompy pomocnicze
Zrób próbę i napisz o rezultatach
marcinas1983, a jak z zadymieniem na tej 11 ,przyspieszenie do 100km , spalanie
- marcinas1983
- VW Baron
spatz, byś musiał napisać do właściciela tygrxek... niestety auto nie jeździ po moim mieście więc nie potrafię Tobie napisać to o co pytasz.
spatz, mógłbyś sprecyzować pytanie, bo dym zależy głównie od turbiny, u mnie na dużej dawce jak depłem to zostawała jedynie chmurka, i może leciutka mgiełka, teraz mam 12mm i przy mniejszym dymie jeździ dużo lepiej. Spalanie bardzo małe.
EnejVW, powiedz jak na tej 12mm wygląda kręcenie wysoko silnika. Zastanawiam się nad założeniem do tdi 12mm. Biznes88 ja mam spadek już przy 3700 na dwóch pompach.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20, podobnie jak na kążdym tłoczku z tym że wszystko zależy od dobrej fali, na pewno lepiej jedzie z dołu, u mnie do 4tyś rpm ciągnie tak jak powinien trochę wyżej moc już spada ale to wina timingu w pompie bo wcześniej na 11mm też tak się moc kończyła, wiem że zaraz pewnie ktoś napiszę że rozrząd ci się urwie, wałek w pompie ukręci, i tłoki się stopią, ale jeśli masz jakiś fany zdrowy zestaw, to polecam założyć przynajmniej na próbę
arwam
przy seryjnych małych wtryskach może nie stopienie tłoków ale przeskoczenie na pasku lub awaria tłokorozdzielacza jest możliwa, mi kiedyś ścieło klina na wałku pompy wtryskowej, a wtryski wtedy miałem od AFN.
ale nie powiem bo do 4000rpm się fajnie śmigało
